"Erhabene" Beschriftungen im Frontpanel
29.10.2008, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2008 14:44 von tron.)
tron Offline
8.21
Hallo LVF,
nach einem Upgrade (jetzt 8.2.1) bearbeite ich gerade eins meiner "älteren" (8.xx) VIs und muß feststellen, daß sich offensichtlich die Beschriftung der Frontpanel-Elemente geändert hat: neue Elemente haben die Schrift in einem erhabenen Feld (siehe Anhang), die "alten" Elemente haben dies nicht. Das wirkt natürlich etwas ungleichmäßig.
Bestimmt gibt es eine Option, um das zu beeinflussen, nur wo? Am liebsten hätte ich überall wieder die "alten" Beschriftungen ohne zusätzliches Feld.
Gruß,
Michael
29.10.2008, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2008 14:49 von eg.)
In LabVIEW Einstellungen kannst du die Schriftgröße global anpassen, aber dann hast du das selbe Problem mit deinen neuen Programmen.
29.10.2008, 14:57
tron Offline
8.21
Hallo!
Die Schriftgröße ist nicht das Problem, dieser graue, erhabene Kasten hinter der Beschriftung ist das, was sich seit der neuen Version geändert hat und was das Ganze uneinheitlich macht.
Gruß,
Michael
29.10.2008, 15:04
Ah, verstehe. Hoffentlich hilft das:
Tools->Options->Front Panel->Use transparent name labels
29.10.2008, 15:05
Die Beschriftung hat sich bei den neueren Versionen nicht geändert. Das muss an was anderem liegen, nur weiß ich leider nicht an was. Sad
' schrieb:Hallo!
29.10.2008, 15:17
RoLe Offline
Eine weitere Möglichkeit, das alte LabVIEW.ini vergleichen mit dem neuen, und die entsprechenden Änderungen übernehmen.
29.10.2008, 16:17
' schrieb:Ah, verstehe. Hoffentlich hilft das:
Und wenn das nicht hilft, musst du halt die Hintergrund-Farbe der Labels von Hand mit Pinsel-Tool wieder auf durchsichtig stellen.
Wobei ich leider auch keine Erklärung habe, was bei dir schief läuft. Kann mich an keine Probleme bei 8.2.1 in diesem Zusammenhang erinnern.
29.10.2008, 16:43
tron Offline
8.21
' schrieb:Und wenn das nicht hilft, musst du halt die Hintergrund-Farbe der Labels von Hand mit Pinsel-Tool wieder auf durchsichtig stellen.
Aaaah!
Danke für den Hinweis, zumindest kriege ich das damit im Einzelfall weg. Neu erstellte Objekte bekommen jedoch weiterhin diesen "Rahmen" - weiß der Henker, wo die Einstellung zu finden ist.
Gibt's irgendwo Standardfarben für Objekte?
Gruß,
Michael
29.10.2008, 23:45
' schrieb:Aaaah!
Lies nochmal Hinweis von Eugen durch:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=60650
30.10.2008, 11:12
tron Offline
8.21
' schrieb:Lies nochmal Hinweis von Eugen durch:
Ups, manchmal fällt der Groschen echt pfennigsweise. Diese Einstellung gilt tatsächlich für neu erstelle Elemente und mein Problem ist damit behoben ;-)
Danke nochmal an alle!
Gruß,
Michael
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.199 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
