Datenausgabe über VISA fehlerhaft
27.10.2008, 13:31
ThomasDipl Offline
Hallo alle zusammen,
kurze Schilderung meines Problems.
Ich hab ein Programm erstellt das über die RS232 Schnittstelle mit einem Blockheizkraftwerk kommuniziert. Anhand des Programms werden Befehle geschickt die den jeweiligen Datensatz auslesen. Aufbau des Protokolls sieht wie folgt aus:
CHP-ID/DEV-ID/Length/OMD-ID/Message/CRC
Die Befehle bestehen jeweils aus 8 Byte. Die Antwort sind 55 Byte. Nun das eigenltiche Problem. Besteht die Message aus lauter Nullen, bekomme ich 55 Antwort-Byte. Enthält die Antwort jedoch eine Message ungleich Null, wird diese unterschlagen (nur die ersten 8 Byte werden im vi ausgegeben. Obwohl der Serial Port Monitor alle Byte anzeigt. Woran kann das liegen? Bzw. wie bekomme ich das Problem in den Griff?
Im Anhang das vi (LabVIEW 8.5) und ein Screenshot von den jeweiligen Response als doc.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank
Sonstige .vi  Kommunikation_Ecopower_RS232.vi (Größe: 36,62 KB / Downloads: 239)
Sonstige .doc  Screenshot.doc (Größe: 182 KB / Downloads: 248)
27.10.2008, 21:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2008 21:44 von jg.)
Offtopic2
Könntest du das nächste Mal deine Screenshots als Bilder hochladen anstatt sie erst in ein W@#%-Dokument zu verpacken? Es ist immer wieder lästig, wenn ich zum anschauen so einfacher Screenshots erst ein weiteres Programm (sei es nun von MS oder Adobe) starten muss. Der Browser stellt die Bilder in voller Qualität dar...
EDIT:
Antwort: Schließ mal ein FALSE am Eingang "Enable Termination Char" an:
Der steht nämlich standardmäßig auf True, und somit wird standardmäßig beim Senden des Buchstaben 0Ah das Lesen beendet.
28.10.2008, 09:39
ThomasDipl Offline
Servus Jens,
werd das beim nächsten Mal beachten. Vielen Dank für die Antwort. Das war das Problem!!! Tausend Dank ;-)
Beste Grüße,
Thomas
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 3.638 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.901 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.811 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.016 29.06.2018 13:02
  RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich? Riddler 6 7.818 11.11.2015 19:18
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.064 22.09.2015 21:21
