Spannungsmessung über Oszi !Visa Fehler!
23.10.2008, 10:22
P.Pfarherr Offline
8.0.1
Hallo
Ich habe folgendes Problem: Im angehängtem VI soll eine Spannung über ein Oszi gemessen werden. Das funktioniert auch, wenn man eine einzelne Spannung messen will (wie in Deaktivierungsstruktur zu sehen ist). Lässt man den gleichen Ablauf über eine Schleife laufen erscheint jedoch der Visa Fehler 1073807346. Hat jemand eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
Dank im Voraus
P.Pfarherr
Benutze LabVIEW 8.01
Sonstige .vi  Stufenmessung_LabForum.vi (Größe: 39,65 KB / Downloads: 256)
23.10.2008, 11:02
RoLe Offline
Weiss ich jetzt auch nicht. Der Fehler sagt, VISA: (Hex 0xBFFF000E) The given session or object reference is invalid.
Aber einige Verbesserungen zu deinem VI.
- Sequenzrahmen kannst du entfernen, der ist für nix.
- Errorcluster mit Shiftregistern machen.
VI mal im Highlight Modus laufen lassen. Damit du sehen kannst wo der Fehler entsteht.
  VISA: (Hex 0xBFFF003E) I/O-Fehler Jurely16 3 5.650 02.02.2021 11:08
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.062 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.106 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.229 29.06.2018 13:02
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.954 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.231 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
