Start eines VI bei Aufruf funktioniert nicht
21.10.2008, 09:20
DG1BGS Offline
10.0 32Bit (NI Developer Suite Aug 2010)
Moin liebe LV-Gemeinde,
ich habe mir in LV ein Hauptmenü programmiert, dessen Programmcode sofort nach dem Aufruf des VI bzw. der aus dem VI erzeugten ausführbaren Datei ausgeführt werden soll. Das Hauptmenü enthält eine Ereignisstruktur, die auf eine Wertänderung eines Optionsfeldes reagiert und in einem Unterpanel ein so ausgewähltes Sub-VI ausführt.
Unter VI-Einstellungen habe ich unter "Ausführung" den Punkt "Nach öffnen ausführen" aktiviert. Das VI wird nun als exe compiliert. Der Quellcode wird aber eben nicht nach Aufruf der exe-Datei ausgeführt.
Irgendwelche Ideen woran es liegen könnte?
Grüße vom Bodensee, Stephan
Ich verwende Lv86_img
21.10.2008, 13:47
RoLe Offline
Schwierig zu sagen, ohne Code zu sehen.
Deine Ereignisstruktur hat aber schon eine Whileschleife drumherum?
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.151 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 3.760 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.541 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.247 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.982 18.04.2017 17:42
