Gerät simulieren
20.10.2008, 12:25
freezer Offline
Gerät simulieren
ich beschäftige mich zur Zeit mit der Datenerfassung in LabVIEW. Zu einem späteren Zeitpunkt wird mir eine PCI 6251 Karte von der Uni zur Verfügung gestellt. Nun habe ich festgestellt, dass man diese auch im MAX simulieren kann. Ich habe ein simuliertes Gerät erstellt.
1. Wie kann ich nun (vermutlich in MAX, wenn überhaupt) überprüfen was mein VI für Outputs generiert, bzw. kann ich irgendwo Inputs erzeugen?
2. Des Weiteren wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir ein umfassendes Tutorial zu den einzelnen DAQmx-Elementen in LabVIEW empfehlen könntet, da mir die Beispielprogramme und die Videos nicht weitergeholfen haben und mein Freund google auch nichts brauchbares herausschmeißt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
freezer
21.10.2008, 14:06
RoLe Offline
Gerät simulieren
Eine simulierte Karte kannst eigentlich genaugleich verwenden wie eine echte.
Als Input kommt vermutlich ein Sinus.
Schaust du mal hier, erklärt zwar eher den Unterschied zwischen DAQ und DAQmx.
Transition from Traditional NI-DAQ to NI-DAQmx in LabVIEW
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4342
Answers to Frequently Asked Questions about NI-DAQmx and Traditional NI-DAQ (Legacy)
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3021
28.10.2008, 10:51
freezer Offline
Gerät simulieren
vielen Dank zunächst für Deine Antwort. Ich hatte leider einen Hardwaredefekt und konnte deshalb bis jetzt nicht mit LabVIEW arbeiten.
Also ich dachte mit bei dem simulierten Gerät folgendes: Irgendwo gibt es in MAX ein Panel in welchem mir z.B. angezeigt wird was für Spannungen ich aus meinem VI heraus ausgebe. Ist dies möglich oder wie kann ich mein Programm überprüfen?
freezer
30.10.2008, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2008 23:40 von jg.)
freezer Offline
Gerät simulieren
so. Ich habe das mit dem virtuellen Gerät wohl noch immer nicht hinbekommen, aber ich habe mich trotzdem mal an die Thematik herangewagt.
Anbei findet ihr mein aktuelles VI.
Zur Beschreibung:
1. Die Taster Reset und An/Aus sollen ein digitales Signal ausgeben um das Gerät anzusteuern, ist das so in Ordnung oder muss ich da noch irgendwie etwas ändern?
2. Des Weiteren sollen kontinuierlich die Amplitude und die Leistung des Geräts erfasst werden. Hier bin ich leider auf die grenzen der Dokumentation gestoßen bzw. ich verstehe es einfach nicht richtig.
Hierzu habe ich zunächst einen virtuellen Kanal erstellt, welcher zwei physische Kanäle beherbergt. Die einzulesenden Spannungen bewegen sich zwischen 0 und 10 Volt. Das habe ich denke ich mal soweit verstanden.
Nun habe ich das Timing eingestellt. Mir reichen erstmal 10 Samples pro Sekunde. Hiernach habe ich eine while-Schleife eingestellt, in welcher fortlaufend die ankommenden Samples eingelesen werden. Diese stehen dann ja in einem Array, welches ich hiernach splitte und ausgeben lasse.
Was ich nicht verstehe: Wozu brauche ich den Start/Stop/Reset-Task? Irgendwie ist mir da nicht die Reihenfolge der Abläufe klar. Und müsste nicht zumindest eine Sinus-Welle auf der Anzeige erscheinen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
freezer
Lv82_img
Sonstige .vi  studienarbeit.vi (Größe: 41,61 KB / Downloads: 277)
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.558 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  DAQ simulieren Holg 5 8.689 17.02.2012 07:24
Letzter Beitrag: Holg
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 11.988 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  Virtuelles Gerät im Measurement Explorer Selectah 2 5.038 24.08.2011 11:35
Letzter Beitrag: Selectah
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 5.923 14.02.2011 14:07
  Abtastrate für DAQ-Gerät zu niedrig ceego 9 10.912 13.02.2011 14:48
