Kennt jemand den Motion Assistant ??
14.10.2008, 10:22
multi Offline
6.1 - 8.6
Hallo!
Hat jemand schonmal mit dem "Motion-Assitant" gearbeitet??
Ich möchte Anwenderseitig ein Bewegungsprofil (völlig Variabel, mit Kurvenscheiben ect.; 3 - Achsen) vorgeben und über eine NI-Hardware
(7344, PCI) ablaufen lassen! Ist das mit dem MA möglich?
Gruß,
multi
14.10.2008, 22:27
' schrieb:Ich möchte Anwenderseitig ein Bewegungsprofil (völlig Variabel, mit Kurvenscheiben ect.; 3 - Achsen) vorgeben und über eine NI-Hardware
Ich habe mal an einer Veranstaltung teilgenommen, die NI gemeinsam mit Maxon ausgerichte hat. Dort ging es hauptsächlich um Motion Control. Vorher hatte ich schon Schrittmotorsteuerungen mit LV programmiert.
Mein Fazit war: Diesen Toolkit brauche ich nie und nimmer. Die heutigen Motorsteuerungen, die die Endstufe mit enthalten, enthalten bereits alle Kommandos und Hardware, die der Mensch je braucht, also z.b. Bewegung von A nach B mit einstellbarer Geschwindigkeit, einstellbaren Rampenparameteren, Integrierte Anschlüsse für Endschalter, Referenzfahrt.
Wenn Du so eine Steuerung hast, dann genügen vergleichsweise simple Kommandos für Deine Aufgabe, da mußt Du nicht mit diesen artifiziellen Werkzeugen arbeiten, wie sie Motion-Control bietet. Vorsichtig ausgedrückt würde ich sagen, der Toolkit ist sehr akademisch geprägt.
Mein Rat wäre: Suche Dir eine Motorsteuerung zum Motor aus aus und beschäftige Dich erst mal mit dem Manual.
NI-Hardware brauchst Du überhaupt nicht, die Steuerungen werden über USB oder seriell angeschlossen.
Gruß Ludwig
17.10.2008, 08:56
multi Offline
6.1 - 8.6
' schrieb:Ich habe mal an einer Veranstaltung teilgenommen, die NI gemeinsam mit Maxon ausgerichte hat. Dort ging es hauptsächlich um Motion Control. Vorher hatte ich schon Schrittmotorsteuerungen mit LV programmiert.
Gruß Ludwig
Hallo Lucki! ... danke für deine WortmeldungTop1! Motion ist ja scheinbar nicht so oft im Einsatz....
Im Prinzip hast Du recht! Ich habe auch schon Servos über LV angesteuert; ohne Motion. Einfache Punkt zu Punkt Bewegungen ohne Achsenabhänigkeiten!
Bei meiner Anwendung habe ich jedoch auf Antriebsseite Master-Slave bzw. Folgeachsen. Wenn ich permanent Sollwerte für z. Bsp. einen Radius schreiben will, brauche ich einen Realtimefähigen Master der auch noch sehr schnell sein muß. Ich habe hier aber nur einen XP-Rechner (ohne Realtime). Mit der NI-Hardware kann ich das angeblich erschlagen. Bewegungsprofil auf Benutzeroberfläsche erstellen, dann zur NI-Hardware geschicht und gut is.
Nur wie das in der Praxix aussieht.....dahin zielte meine Frage!
Gruß!!
17.10.2008, 12:45
gottfried Offline
20**
also ich habe den MotionA gearbeitet und war begeistert. Auch der Export nach LV war problemlos. Allerdings wusste ich nicht was Stand der Technik ist, mit anderen Worten ich habe recht viel Geld verbraten um dem MotionA und die Hardware anzuschaffen. Aber ich habe auch eine (vielleicht unbegründete) Abneigung gegen die seriellen Ansteuerungen von extern Intelligenz auf die ich keinen Einfluss habe.
Gottfried
  Motion Ansteuerung gottfried 3 13.424 10.06.2010 07:37
Letzter Beitrag: gottfried
  NI-Motion, LV9? RMR 3 13.788 01.04.2010 21:33
  NI-Motion - "Force-Control Using Monitoring Force" maxpower24 0 10.888 10.08.2009 12:32
Letzter Beitrag: maxpower24
  NI-Motion, Force-control mit externen Force Sensor... oli26 0 11.108 23.07.2009 16:20
Letzter Beitrag: oli26
  NI-Motion-Tutorial bzw. Anleitung oder Beispiele icebox 5 18.800 22.06.2009 14:33
Letzter Beitrag: icebox
  Motor steuerung ohne Motion Card mohdamri 3 21.547 09.04.2009 19:36
