Mehrere WSDL Dienste
13.10.2008, 10:02
olum Offline
Hallo
Suche eine Lösung für folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Auf einem Laptop läuft eine VI das über WSDL Dienste auf einen Rechner (1) zugreift. Dies funktioniert auch super. (Über Import Webdienst eingefügt)
Auf einem 2. Rechner (2) laufen die Gleichen WSDL Dienste nur die Adresse ist eine Andere.
Meine Frage ist, wie kann ich es in LabVIEW schaffen durch einfaches umschalten eines Schalters zwischen den beiden Diensten (1) und (2) zu wechseln.
Danke schon mal jetzt für euer bemühen.
Grüße olum
PS.: Arbeite mit LabVIEW 8.6
21.10.2008, 14:05
olum Offline
Schade das mir noch keiner Helfen konnte.
Habe das Problem weiter analysiert und kann es jetzt etwas genau beschreiben.
Also das Problem liegt wahrscheinlich daran das mir die Verschiedenen VIs immer auf die gleiche DLL zugreifen. Die beiden DLLs liegen im gleichen Ordner, haben aber unterschiedliche Namen. Die VIs ins in einer llb. Aufgrund der Tatsache das die DLLs inhaltlich fast gleich sind, wird immer nur eine genommen.
Wenn wer noch fragen hat, bitte stellen.
Danke fuer eure Hilfe.
olum
21.10.2008, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2008 14:55 von RoLe.)
RoLe Offline
Mach doch mal ein Bild von dem Code oder poste ein VI.
So wird es schwierig zu helfen.
(ich kann nur 8.2 öffnen <strike>und dort gibts das noch nicht.</strike>) EDIT: gibt es ja doch schon
ev. hilft das http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4728
21.10.2008, 15:28
olum Offline
Habe mal ein kleines Beispiel Programm erstellt.
Habe alles als 8.0 Abgespeichert.
Die VIs unterscheiden sich nur in der Nummer am ende.
olum
Sonstige .vi  Forum.vi (Größe: 9,75 KB / Downloads: 250)
Sonstige .vi  Close_Web_Service_1.vi (Größe: 16,46 KB / Downloads: 212)
Sonstige .vi  Open_Web_Service_1.vi (Größe: 40,92 KB / Downloads: 218)
Sonstige .vi  Start_1.vi (Größe: 18,92 KB / Downloads: 240)
22.10.2008, 12:14
RoLe Offline
Tja, ich kann dir da vermutlich nicht helfen, damit hab ich noch nie was gemacht.
Was sind das für (net)DLL? Ist die fähig mehrere Instanzen zu haben?
dotNET DLL müssen irgendwie im System angemeldet werden.
In deinem open_web_service.vi würde ich mal aufräumen, Errorcluster ist gut um den Datenfluss zu steuern, aber immer von links nach rechts.
(ev. ist das aber auch durch das runterspeichern entstanden)
  WSDL-Webdienst import bringt Fehlermeldung unter Win7 Ladidaaa 0 5.229 11.03.2014 14:18
Letzter Beitrag: Ladidaaa
