Wo sind die Signalattribute versteckt? - Erledigt!!
07.10.2008, 19:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2008 19:20 von phoenics.)
phoenics Offline
Prinzipiell möchte ich den Signalnamen eines Signalverlaufs auslesen können und nutze dafür den Block "Signalverlaufsattribut ermitteln". Leider zeigt mir dieser Block nicht den gewünschtne signalnamen. Wenn ich das Signal dagegen in einem Graphen darstelle, wird in der Plot-Legende des Graphen der Signalname angezeigt.
Wo ist diese Information versteckt?
Wie kann ich den Signalnamen aus einem Signalverlauf auslesen?
Warum funktioniert der Block "Signalverlaufsattribut ermitteln" nicht bzw. wo ist der Unterschied zwischen der Plotlegende und dem Attribut "Kanalname"?
Schönen Dank für alle Hilfe im Voraus.
Gruß,
Gerrit
--> Habe die Lösung nun selbst gefunden. Stundenlang gesucht und 5 Minuten nach dem man geschrieben hat, hat man die Lösung. Ursache dafür, dass der Block nicht funktioniert hat, war, dass ich als Attribut "NI_Kanalname" angegeben hatte und es wohl "NI_Channelname" sein musste.
07.10.2008, 19:19
Das Attribut heißt nicht "Kanalname", sondern die reservierte Bezeichnung ist "NI_Kanalname". Hast Du das eingegeben? (siehe Hilfe zum VI)
  Wie prüfen, ob Eingabefelder ausgefüllt sind? angori 9 8.563 07.08.2008 14:49
Letzter Beitrag: RoLe
