Error-Referenz Verbindung in der Stacked-Sequenz
07.10.2008, 09:45
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
kann mir jemand sagen wie ich in eine Stacked-Sequenz meine Error-Referenz durchziehe.
MfG
Nedzad
07.10.2008, 09:54
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hallo,
MfG
Nedzad
Hallo Diplomand,
du kannst eine Stacked Sequence Variable benutzen, kann mit rechtsklick auf den Rahmen aktiviert werden. Anstatt einer Stacked Sequence empfehle ich dir jedoch eine State-Machine Architektur zu benutzen. Nimm eine While Schleife und erzeuge eine Case Struktur in dieser Schleife. Mit einem Schieberegister kannst du dann von Zustand zu Zustand springen. Eine vorhandenen Stacked-Sequence kann mit Rechtsklick auf den Rahmen in eine Case Struktur umgewandelt werden.
Mike
07.10.2008, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2008 10:19 von Lucki.)
' schrieb:Anstatt einer Stacked Sequence empfehle ich dir jedoch eine State-Machine Architektur zu benutzen.
Alles richtig, aber einer der Vorteile, wenn man den Error-Cluster durchzieht, ist ja gerade, daß damit der Datenfluß in der richtigen Reihenfolge erzwungen wird und weitere Strukturen für diesen Zweck überflüssig sind. Also die erste Überlegung sollte sein, ob dann überhaupt noch eine zusätzliche Struktur zur Abarbeitung in der richtigen Reihenfolge gebraucht wird.
Noch eine allgemeine Bemerkung zur Sequenzstruktur:
Gerade bei Anfängern kann man hier im Forum in den Beispielen fast regelmäßig die überflüssige und excessive Verwendung von Sequenzstrukturen sehen. Habe gerade in einem anderen Beitrag darüber etwas geschrieben und aus dem Buch Jennings/Johnson zitiert. Hier noch mal:
"You should try to avoid the overuse of Sequence structures. LabVIEW has a great deal of inherent parallelism. Using a sequence guarantees the order of executuion but prohibits parallel operations."
07.10.2008, 10:54
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Diplomand,
eine State Machine bietet auch den Vorteil, dass die Zustände in unterschiedlichen Reihenfolgen abgearbeitet werden können. Einen Datenfluß fest zu legen ist auch damit sehr einfach, da der komplette Case abgearbeitet werden muss bevor ein anderer gestartet werden kann. Innerhalb der Case Struktur kann mit dem Error Cluster der Datenfluß bestimmt werden.
Mike
07.10.2008, 11:52
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hy,
vielen Dank für schnelle Antworten.
Ich habe es versuch gerade umzusetzen, aber ich könnte nicht Stacked Sequence Variable erzeugen.
Kann mir jemand vielleicht schrittweise beschreiben,wie ich es machen kann.
Danke im Voraus.Sorry wenn ich zu viel Frage,aber ist es mir wichtig, da ich damit immer wieder konfrontiert bin.
MfG
Nedzad
07.10.2008, 12:06
' schrieb:, aber ich könnte nicht Stacked Sequence Variable erzeugen.
Hier die "schrittweise Anleitung" - es ist genau 1 Schritt: mit rechter Maustaste auf den Rand klicken und "Lokale Sequenz-Variable hinzufügen".
07.10.2008, 14:38
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Hier die "schrittweise Anleitung" - es ist genau 1 Schritt: mit rechter Maustaste auf den Rand klicken und "Lokale Sequenz-Variable hinzufügen".
Danke!!!
Gruss aus Dortmund
Nedzad
  Zeitbestimmung nach jeder Sequenz pinkyddbomb 4 4.734 10.06.2011 07:45
