TTL Pegel (Frequenz auswerten)
02.10.2008, 21:31
berndl Offline
Hallo allerseits,
ich muss die TTL Signale eines Weggebers (1km/h pro Hz) in LabVIEW verarbeiten. Dazu steht mir ein Laptop mit RS232 bzw. Mikrofoneingang zur Verfügung.
Wer hat eine Idee wie min möglichst ohne externe Hardware dieses TTL-Signal ermitteln kann?
Kann der Mikrofoneingang 5V verkraften? Wenn nein mit welcher einfachen Scahltung kann ich den erlaubten pegel errreichen???
Kann ich die RS232 als TTL Pegel Detektor mißbrauchen???
thx im voraus
LG Bernd
03.10.2008, 10:13
Zuerst mal Profil_ergaenzen
03.10.2008, 11:22
Kvasir Offline
10
normale "Line in" Eingänge sind bei etwa 1V voll ausgesteuert, Mikrophoneingänge schon bei 1mV.
Am einfachsten wird es wohl sein du baust dir mit 3 Widerständen einen simplen Spannungsteiler und reduzierst somit deine 5V auf unter 1V. Da du ja nur TTL Signale messen willst kommt es ja auf den genauen Wert und auf eine hohe Stabilität nicht an (sondern eben nur auf die Unterscheidung von 0 und 1 Zustand). Da tut es ein dermassen simpler Spannungsteiler mit Sicherheit.
Eine zweite Möglichkeit (ohne hier sattelfest zu sein - und ohne Gewähr) ist es wohl die 5V einfach auf den Line in, ohne Spannungsreduktion draufzugeben. Im Prinzip sollte dabei das Signal nur geklippt werden und du solltest ein maximal Signal erhalten. Ob das der Karte im PC auf Dauer schadet oder nicht vermag ich nicht zu sagen.
