Wie analoge Werte aufzeichnen??
01.10.2008, 20:22
Killerklaus Offline
Hallo Leute.
Ich bin gerade dabei ein motorelektrisches Aggregat auf einen simplen Prüfstand zu untersuchen. Ich möchte dabei gleichzeitig etwa 6 Temperaturwerte ( PT1000) auswerten bzw aufzeichnen. Ich habe ein Laptop zur Verfügung, auch habe ich LabVIEW als Vollversion aber ohne weitere Hardware.
Nun meine Frage, wie kann ich am einfachsten und günstigsten diese Messwerte mit dem Lappi einfangen? Was brauche ich für ne Messkarte / Analog - digitalwandler ?
Ich hoffe mir kann jemand helfen!?
mfg
01.10.2008, 20:30
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Killerklaus,
ich denke die cDAQ Module mit USB Anschluß könnten da helfen. Die können max. 4 Kanäle. Wie flexibel benätigst du es denn?
Mike
01.10.2008, 20:42
Killerklaus Offline
' schrieb:Hallo Killerklaus,
Mike
Hallo Mike, vielen Dank für deine Antwort. Ich hätte vor einiger zeit den LabVIEW lehrgang während meines Studiums mitmachen sollen. Dann hätte ich auch nicht solche dämliche Fragen stellen müssen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht mal ob es mit LabVIEW möglich ist. Ich möchte mindestens 4 PT1000 - Werte erfassen und über ein halbe s-tunde lang aufzeichnen. Bitte sag mir, was ich an Hardware für mein lappi bestellen muss. Ich habe nur USB, keine RS 232 - Stelle dran. mfg
02.10.2008, 13:22
kpa Offline
88***
bei Meilhaus gibts "RedLab TC" das ist eine USB-Messkarte für 8 mal Temperatur.
http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile.../?user_produkte[PATTR]=HPG_3-UPG1_4-UPG2_4&user_produkte[PR]=88&cHash=9ff482c6c9
kpa
02.10.2008, 13:23
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo Mike, vielen Dank für deine Antwort. Ich hätte vor einiger zeit den LabVIEW lehrgang während meines Studiums mitmachen sollen. Dann hätte ich auch nicht solche dämliche Fragen stellen müssen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht mal ob es mit LabVIEW möglich ist. Ich möchte mindestens 4 PT1000 - Werte erfassen und über ein halbe s-tunde lang aufzeichnen. Bitte sag mir, was ich an Hardware für mein lappi bestellen muss. Ich habe nur USB, keine RS 232 - Stelle dran. mfg
schau dir mal die an
NI USB-6008
oder ruf bei NI an, sag was du machen willst und die sagen dir womit du das kannst.
  Anzahl von wiederholenden Spannungssignalen aufzeichnen Special354 24 19.712 14.12.2020 09:23
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.465 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.271 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  I/Os der PCI Karte aufzeichnen mkitz 0 3.407 16.04.2013 07:08
Letzter Beitrag: mkitz
  Analoge Ausgabe: Werte im Puffer erhöhen? Löffje 5 8.178 11.04.2013 08:25
  Trigger von analogem Output aufzeichnen neuro-ops 1 3.535 17.12.2012 20:42
