Evenstruktur
01.10.2008, 13:30
NicoB Offline
Evenstruktur
ich habe folgendes Probelm:
Ich habe eine Eventstruktur in der das Event "Menue Selection (User)" abgefragt wird.
Das Abfragen welches Menue betätigt wurde mache ich mit einer Case-Struktur.
Funktioniert auch ohne Probleme, nur habe ich Einträge wie z.B. "speichern" und "speichern unter".
Da "speichern unter" das gleiche wie "speichern" nur mit zusätlicher Abfrage nach Dateinamen ist, würde ich gerne bei "speichern unter" die Frage nach einem Dateinamen machen und dann "speichern" aufrufen.
Es gibt auch das Event "Menue Selection (App)" nur ich hab noch nicht gefunden wie ich dieses auslösen kann.
01.10.2008, 13:59
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Evenstruktur
Hallo NicoB,
du kannst deine "speichern" Funktion in ein SubVi legen und dann in beiden "Cases" aufrufen.
Mike
01.10.2008, 14:13
NicoB Offline
Evenstruktur
' schrieb:Hallo NicoB,
Mike
ist eine Möglichkeit, aber es müsste doch auch sowas wie Value (Signaling) für die Menüleiste geben oder?
  Mit oder ohne Evenstruktur? bluesaturn 7 6.330 09.08.2010 20:18
