frage zur diagramm skalierung
29.09.2008, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2008 21:04 von jg.)
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
hallo,
ich bin ganz frisch für LV.ich bin eigentlich ein selbstlehrin,also habe ich nichtwirklich alles verstehen.mein kollege hat mir ein beispiel gegeben,nun muss ich dieser beispiel weiter bearbeiten.d.h.ich muss skalieren(x und y achse) dieses waveform graph in front panel.kanns jemand mir helfen.ich habe total keine ahnung wie ich weiterarbeiten soll.
danke vielmals.^_^^_^
Lv80_img
Sonstige .vi  get_oszi_data.vi (Größe: 23,6 KB / Downloads: 167)
Bin Super Neu.komme immer viele dumme Frage.Sorry!
suche Nette Leute,mir helfen können.
29.09.2008, 12:00
Peter04 Offline
2020
79xxx
rechte Maustaste auf waveform -> Eigenschaften/properties. Da gibt es einige Einstellungen, versuch Dich da mal zuerst dran. Willst Du die Skalierung programmatisch ändern gibt es dazu auch Eigenschaftsknoten (auch rechte Maustaste).
Peter
29.09.2008, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2008 21:04 von jg.)
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
' schrieb:Hallo,
Peter
danke peter!
ich habe selbst mal probiert,aber weiss noch nicht genau,wie verbinde ich die schaltung wirklich.kannst du mal vielleicht für mich korrigieren?Tongue
Lv80_img
Sonstige .vi  get_oszi_data_scale.vi (Größe: 40,54 KB / Downloads: 172)
29.09.2008, 12:48
Peter04 Offline
2020
79xxx
zur Skalierung ist eigentlich alles gesagt. In dem neuen vi sind nur 2 neue "Brocken" dazu gekommen und ich soll raten, was damit zu tun ist?
Abgesehen davon ist das vi bei mir nicht lauffähig, da ich nicht dein Interface habe, und dann kann ich auch nix ausprobieren.
Peter
29.09.2008, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2008 12:55 von Lucki.)
Nur für den Fall daß Du es noch nicht weißt und Deine Frage genau so gemeint war, wie sie gestellt ist:
Das (manuelle, nicht programmgesteuerte) Skalieren der Achsen ist so einfach und selbstverständlich, daß es schon wieder schwierig ist, von selbst darauf zu kommen: Die Anfangs-und Endzahlen an den Achsen anklicken und die gewünshten Werte einsetzen. Natürlich bei "Autoscaling" (rechte Maustaste) Häkchen entfernen, und VI abspeichern nicht vergessen.
Gruß Ludwig
29.09.2008, 13:13
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
' schrieb:Nur für den Fall daß Du es noch nicht weißt und Deine Frage genau so gemeint war, wie sie gestellt ist:
Gruß Ludwig
ja,das ist schon klar.aber mein problem ist,ich muss selbst in blockdiagramm die skalierung erstellen,NICHT so einfach bei "Autoscaling".ich muss in frontpanel x,y-achse steuern,damit das signalverlauf auch mitändern kann.
das ist ganz schwer für mich,alles alleine zu verstehen.Sad:(wenn jemand meinen anhang korrigieren und die teile verbinden kann,das kann ich schon bißchen klar vielleicht.
aber danke trotzdem
29.09.2008, 13:32
Peter04 Offline
2020
79xxx
vieleicht hilft Dir das vi weiter... !?
Jetzt mit Eigenschaftsknoten für y-Achse und einstellbar auf FP.
PeterLv80_img
Sonstige .vi  get_oszi_data_1.vi (Größe: 25,86 KB / Downloads: 209)
29.09.2008, 13:52
scarlettay Offline
labview 8.0
de_en
1xxx9
' schrieb:Hallo,
PeterLv80_img
[attachment=42039:get_oszi_data_1.vi]
danke danke!!!
ich habe noch eine dumm frage:ich habe ein beispiel zufällig gesehen,das ist genau was ich bekommen soll.wenn ich die frequenz und amplitude belibige werte eintippe,ändert xy graph auch.
ist das auch so ,was du mich gerade bearbeitst.
29.09.2008, 14:01
Peter04 Offline
2020
79xxx
mmh? Wenn ich Dich richtig verstehe, änderst Du Amplitude und Frequenz und die Skalierung ändert sich auch (soll sich ändern?).
Dann nimmst Du halt die Autoskalierung, aber das ist ja wohl das was Du nicht wolltest.
Bin etwas verwirrt.
Aber wenn Du ein Beispiel gefunden hast, wie Du es brauchst, versuche daraus das Nötigste zu verstehen, und/oder füge die brauchbaren Teile via copy/paste in Dein BD ein.
Peter
  Benutzerspezifische Skalierung XY-Diagramm zur Laufzeit des VI Türstein 2 4.836 30.04.2009 13:42
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.328 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
