DAQ in SubVIs
16.09.2008, 12:35
ben8119 Offline
DAQ in SubVIs
ich habe ein SubVI mit denen ich verschiedene Messungen durchführe. Am Ende werden die Ergebnisse an ein übergeordnetes VI gesendet und dort in eine Tabelle dargestellt. Ist es möglich, dass die Tabelle im übergeordneten VI ständig noch während der Messdatenerfassung aktualisiert wirdund die bereits vorhandenen Messdaten dargestellt werden?
Besten Gruß
16.09.2008, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2008 12:58 von toaran_.)
toaran_ Offline
DAQ in SubVIs
Hallo
einfach gesagt ja .. das geht ...
du musst das sub VI in dem du die Daten ausliest nicht direkt im HaupVi aufrufen .. also im Blockdiagramm als Icon ... sondern das Vi im Hintergrund laden und starten ... such mal im Example Finder nach subpanel...
im LabVIEW verzeichniss unter: examplesgeneralcontrolssubpanel.llbLoadAndRun.vi
das VI benutze ich um hintergrund VIs zu starten ...
in deinem SubVi musst du dann die Daten die du per DAQ erhälst mittels Notifier oder Queue an dein Hauptvi "schicken"... dazu im Example Finder nach notifier bzw queue suchen ...
z.b. General Notifier Example.vi
Smile
Toaran
16.09.2008, 13:15
DAQ in SubVIs
Alternativ:
Schreiben in einen PropertyNode der Tabelle...dieser wird im SubVI platziert und mittels Referenz (als Eingang des SubVI) der Original-Tabelle angesprochen!
23.09.2008, 16:22
ben8119 Offline
DAQ in SubVIs
Super vielen Dank, ihr zwei
