String-Anschluss auf ein Zeichen beschränken
15.09.2008, 14:36
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich habe ein SubVI programmiert, welches einen String übergeben bekommt. Allerdings benötige ich nur das 1. Zeichen des Strings. Ist es möglich, anstelle eines Strings ein Character als Eingabeparameter anzugeben?
Momentan habe ich über die Funktion Teilstring einfach das 1. Zeichen ausgewählt.
LG,
Torsten
15.09.2008, 14:59
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hallo zusammen,
LG,
Torsten
Hallo Torsten,
du könntest ein U8 Control benutzen. Kannst du beschreiben was du machen möchtest? Vielleicht ergibt sich dann noch ein anderer Weg.
Mike
15.09.2008, 15:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
Das SubVI sollte vom Anfang eines Strings alle Zeichen entfernen, die dem übergebenen Zeichen entsprechen. Ähnlich der "Trim"-Funktion nur eben für beliebeige Zeichen und nicht nur für Leerzeichen.
Im Anhang mal mein bisheriges Kunstwerk:
15.09.2008, 15:24
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Das SubVI sollte vom Anfang eines Strings alle Zeichen entfernen, die dem übergebenen Zeichen entsprechen. Ähnlich der "Trim"-Funktion nur eben für beliebeige Zeichen und nicht nur für Leerzeichen.
[attachment=41917:Leerzeic...ntfernen.JPG]
Hallo Torsten,
dazu kannst du dann den Code aus der TRIM Funktion benutzen. Wink
Mike
15.09.2008, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 15:39 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Okay,.. damit hast du mir wahrscheinlich einen effizienteren Weg gezeigt das Ganze umzusetzen, aber wenn ich das VI aufrufe, sind immer noch 2 STRINGS als Eingang möglich. Ich hätte gerne einen String und ein Char. Oder wird in LabVIEW gar nicht zwischen String und Char unterschieden?
15.09.2008, 15:40
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Okay,.. damit hast du mir wahrscheinlich einen effizienteren Weg gezeigt das Ganze umzusetzen, aber wenn ich das VI aufrufe, sind immer noch 2 STRINGS als Eingang möglich. Ich hätte gerne einen String und ein Char. Oder wird in LabVIEW gar nciht zwischen Sting und Char unterschieden?
Hallo Torsten,
es wird nicht unterschieden. Du kannst ja zusätzlich in deinem Program das Abschneiden einfügen und wenn ein längerer String eingegeben wurde eine Warnung ausgeben. Dazu könntest du ein Error Cluster benutzen.
Mike
15.09.2008, 15:49
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ja ich denke so werde ich es machen. Da kommen wir auch schon zum nächsten Problem, eine eigene Error-Code-Datei anlegen und ansprechen. Aber damit setze ich mich morgen auseinander und bei Fragen mache ich einen neuen Thread auf.
Bis dahin schon einmal viel Dank für die Hilfe,
für mich ist disere Thread abgearbeitet.
Cool
***TOPIC ERLEDIGT***
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.791 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.922 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.398 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  Anschluss verbunden? Trinitatis 4 4.685 28.04.2016 12:29
  Tabellenelement in Größe beschränken Hasenfuss 1 3.224 17.06.2015 15:40
  nur alphanumerische Zeichen zulassen dimitri84 5 8.216 12.03.2012 20:23
