Messdatenerfassung und Steuerung
13.09.2008, 11:27
Spicht Offline
sitze gerade an meiner Diplomarbeit und komme nicht weiter.
Ich habe vor vielen Jahren mal LV in der Uni gelernt, es ist aber nicht viel hängen geblieben....
Hier mein Problem:
Ich will vier sich ändernde Konzentrationen aus einem Gasgemisch messen.
Als Schnittstelle benutze ich den Mem-PIO der Firma BMC Messsysteme.
Wenn eine bestimmte Konzentration erreicht ist, sollen die Magnetventile über die Relaiskarte auslösen.
Die Temperaturmessung findet an einer anderen Stelle meiner Anlage statt und soll parallel ermittelt werden.
[Bild: FB.JPG]
Könntet ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich das mit LV hinkriegen kann ???
13.09.2008, 11:46
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Spicht,
wieweit bist du denn bisher gekommen? Kannst du bereits einzelne Werte einlesen oder die Relais ansteuern? Wie stehts mit der Kommunikation zu dem Mem-PIO?
Mike
13.09.2008, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2008 09:15 von jg.)
Spicht Offline
Hi Mike, ich bin am Punkt 0 !
Die Sensoren habe ich gestern bestellt ( lieferzeit 4 Wochen ). Die Relaiskarte werde ich mir am Montag besorgen.
Meine Problem ist, dass ich nicht weis, wie ich mit LabVIEW anfangen soll.
Z.B habe ich das Mem-PIO angeschlossen und installiert, kann es aber nicht als eingangssignal wählen.
Desweiteren muss ich mich in LV reinarbeiten und brauche "etwas" hilfe....
siehe VI
Lv71_img
Sonstige .vi  Konz_VI.vi (Größe: 174,96 KB / Downloads: 264)
Das simulierte Signal soll das Mem PIO sein.
Der Temperaturverlauf soll einfach nur erfasst werden.
Wenn die CH4 konzentration >10% ist, sollen die Magnetventile umschalten
13.09.2008, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2008 16:11 von MikeS81.)
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Spicht,
laut Herstellerseite kannst du das Gerät über ActiveX oder direct über die dll ansprechen. Du solltest dich dazu also in diese beiden Themen einarbeiten. Für den Einstieg in LabVIEW kannst du dir auch einmal die kostenlosen Kurse anschauen. Kurse
Mike
13.09.2008, 15:35
Spicht Offline
hi mike, dein link geht nicht
14.09.2008, 09:13
Bei mir geht der Link von Mike.
So, jetzt zur (diesmal mal wieder) öffentlichen Ermahnung:Wink
Offtopic2
1. Uploads wie Bilder und VIs gehören bei uns hier ins Forum, nicht auf externe Links. s. hierzu Forenregeln.
2. Bei einem VI-Upload immer die entsprechende LV-Version angeben. Auch das steht in den Forenregeln.
3.Profil_ergaenzen
Gruß, Jens Wink
  Getriggerte Messdatenerfassung Korb123 3 4.664 26.05.2011 17:45
  kontinuirliche Messdatenerfassung Programmgesteuert cuber1 3 4.345 06.05.2011 17:21
  Messdatenerfassung von NMR-Signalen Dirkules41 7 7.731 16.02.2011 14:08
Letzter Beitrag: wolfkil
  Messdatenerfassung Tubis 10 10.649 02.12.2010 10:26
