Reiter der Registerkarten umbenennen
12.09.2008, 10:19
jan91 Offline
2023
zwecks einer Sprachumschaltung der Anwendung (Deutsch, Englisch, ...) möche ich die Texte in der Oberfläche entsprechend der ausgewählten Sprache umschalten.
Nun kann ich zwar die Namen der Reiter von den Registerkarte auslesen, jedoch ist es mir bisher nicht gelungen diese aus dem Programm heraus zu ändern.
Ist das überhaupt möglich ?
jan91
12.09.2008, 10:26
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo jan91,
ja ist es, du kannst die Eigenschaft Registerkarten Untertitel schreiben. Dafür muss aber eine unabhängige Beschriftung zugelassen werden.
Mike
12.09.2008, 10:36
Da ich gerade die entsprechende Screenshots erstellt habe, zur Vervollständigung des Beitrags von Mike:
Das Setzen von IndependentLabel ist nicht nötig, wenn es schon entsprechend im FP umgestellt ist, soll nur zeigen, dass es auch zur Laufzeit geht.
12.09.2008, 10:43
jan91 Offline
2023
Vielen Dank,
das ist ja ein schnelle Hilfe.
Funktioniert super
Jan91
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.464 05.02.2021 14:53
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.864 23.04.2018 06:50
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.250 06.01.2018 12:29
Letzter Beitrag: Ebe419
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 7.799 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.496 07.07.2014 13:27
  Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur schüler94 4 7.506 26.03.2013 10:20
Letzter Beitrag: ChristianXX
