vorheriger OLR-Wert
10.09.2008, 12:07
of209 Offline
8.00
EX20 2SB
United Kingdom
vorheriger OLR-Wert
Hi Vi-Experten,
ich habe wieder einmal ein Problem, dass es zu loesen gilt. Ich habe ein Teil meiner Struktur als Bild-datei an gehaengt. Auf der linken Seite kann man die Konstante 5000 erkennen, dieser Wert soll eigentlich nur beim erstenmal der Struktur als Wert fuer die Alkalinitaet angenommen werden. Danach soll der vorherige Wert der Alkaliniteat angenommen werden und mit dem momentanen Wert (Tank 2 alkalinity) verglichen werden. Momentan wird immer wieder 5000 als Startwert gesetzt. Habe gedacht das es mit Shiftregistern zu loesen ist, wie im Bild erkenntlich. Allerdings klappt das nicht, egal ob die 5000 ausserhalb der While-, innerhalb der While- oder sogar innerhalb der FOR-Schleife steht.
Wuerde mich ueber Tipps sehr freuen!
Mfg of209
10.09.2008, 12:47
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
vorheriger OLR-Wert
Hallo of209,
wann wird denn der Wert den du benötigst neu berechnet? Mach auf der While Schleife auch ein Schieberegister und schreibe den neuen Wert auf der anderen Seite dorthinein. Funktioniert nur, wenn die While Schleife der ausschlaggebene Punkt ist, an dem der neue Wert berechnet und benötigt wird.
Mike
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.143 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.673 18.06.2014 16:34
  Vorheriger Wert in Ereignis-Case euml 3 3.300 21.02.2013 17:32
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.092 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
