Problem mit 2D Array
04.09.2008, 12:16
msalcher Offline
Irgendetwas läuft hier falsch herum ab.
Ich erstelle ein Array aus 4 Elementen und füge dies in ein 2d Array im Schieberegister ein aber irgendwie
kommen nur 3 Array Elemente an.
Also sozusagen fehlt mir eine Spalte.
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte?
Lv85_img
Sonstige .vi  VP_Points.vi (Größe: 71,68 KB / Downloads: 425)
04.09.2008, 12:41
Curtis Newton Offline
14***
Oh bitte, Debug-Regel Nummer 1: Erstelle ein Minimalbeispiel! Nimm *alles* weg, was nicht unmittelbar mit dem Fehler zu tun hat. Dabei findet man ihn auch meist.
C.
04.09.2008, 12:51
msalcher Offline
' schrieb:Oh bitte, Debug-Regel Nummer 1: Erstelle ein Minimalbeispiel! Nimm *alles* weg, was nicht unmittelbar mit dem Fehler zu tun hat. Dabei findet man ihn auch meist.
C.
Ich hab mir ja schon Sonden gelegt gehabt, der Fehler tritt beim "In Array Einfügen" auf.
Das was reinkommt hat die Dimension 1 und hat 4 Elemente,
im Schiftregister danach sind es aber nur mehr 3 Elemente.
Und ja ein wenig aufgeräumter könnts wirkenSmile
04.09.2008, 19:58
Erst mal weiter mit Kritik:
Neben dem Unaufgeräumtsein ist es schlecht, dass dein Beispiel ohne echte Daten kommt und durch das fehlende SubVI nicht eigenständig lauffähig ist. Wie Lucki schon öfters erwähnt hat, am besten ein Control-Element im FP mit den benötigten Daten erstellen, dann noch Rechtsklick auf Control -> Make Current Value Default und erst dann posten.
Jetzt (doch) zur Lösung: Dein 1D-Array, das du zur Initialisierung des 2D-Array verwendest, enthält nur 3 (nicht 4) Elemente:
Dein Array ist also als 3 Spalten Array initialisiert.
Beseitigung:
1. Möglichkeit: Initialisere mit einem 1D-Array, das 4 Elemente enthält.
2. Möglichkeit: Da du zeilenweise aneinander hängst, könntest du komplett auf die Insert-Fkt verzichten und stattdessen mit der Build-Array-Fkt. arbeiten:
  Array Problem mmk1988 4 6.113 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 6.248 13.09.2017 11:54
  Problem beim durchsuchen eines Array Kernphysik_Jürgen 11 12.885 29.08.2012 11:36
Letzter Beitrag: rasta
  Anfänger Array-Problem wanze 4 6.661 29.04.2011 12:29
Letzter Beitrag: wanze
  "Array Max & Min PtByPt" - Problem matzimus 1 5.246 20.08.2010 09:48
Letzter Beitrag: dimitri84
  Problem beim Array durchsuchen reNNer 25 22.038 10.02.2010 14:37
Letzter Beitrag: reNNer
