Geschwindigkeit steigt/sinkt proportional zum Wert
03.09.2008, 15:26
Schlaubi Offline
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich versuche eine kraft-/geschwindigkeits-/abstands-/richtungs-Regelung zu programmieren und stecke jetzt fest.
Ich verwende dazu einen fast selbstprogrammierten pid regler. Je nachdem wie groß der output des reglers ist, soll sich die geschwindigkeit von z.B. einer mini-cnc-maschine erhöhen oder erniedrigen(weiss grad nicht ob das der richtige ausdruck ist bzw. ob das überhaupt richtiges deutsch ist).
ich hoffe ihr habt mein problem verstanden und bedanke mich schon im voraus für eure ratschläge...
WinkWinkWink
LV 8.5
Sonstige .vi  Mein_Regelkreis.vi (Größe: 70,62 KB / Downloads: 206)
03.09.2008, 19:45
' schrieb:ich hoffe ihr habt mein problem verstanden und bedanke mich schon im voraus für eure ratschläge...
Ehrlich gesagt, nein, denn
1. Es fehlen eine Reihe von SubVIs.
2. Du hast gar keine Frage gestellt bzw. ein Problem geschildert! Du hast nur deine Aufgabe geschildert.
04.09.2008, 06:44
Schlaubi Offline
ahh, sry.
meine frage ist ob es möglich ist, und wenn ja wie, die geschwindigkeit proportional einem bestimmten wert anzupassen?
z.b. je größer der Output des pid-reglers, umso größer die geschwindigkeit
und umgekehrt, wenn der output sinkt, dann soll auch die geschwindigkeit kleiner werden.
ob es da irgendwie so ein vergleichs vi gibt oder so...
Sonstige .vi  PID_Regler__LV_8.5_.vi (Größe: 49,74 KB / Downloads: 186)
04.09.2008, 07:22
chrissyPu Offline
2014 PDS
Tach...
Das hat nichts mit einem Vergleichs-VI oder so zu tun sondern einfach mit Deiner Regelstrecke... Wenn die Stellgröße eine Geschwindigkeit vorgibt (z.B. die Spannung bei einem DC-Motor), dann wird dein Regler bei sinkender Stellgröße auch eine entsprechende sinkende Geschwindigkeit erzeugen... Bei einem Piezo-Stack ist der Weg der Spannung Proportional, hier würde die Stellgröße also entsprechend eine Wegänderung erzwingen. Jetzt kommt es noch darauf an, was Deine Reglerrückführung ist, wenn Du hier z.B. nur Weg misst, aber Geschwindigkeit regeln willst, dann müsstest Du noch entsprechende Differentier- und Integrierglieder einbauen...
Prinzipiell ist die Struktur des PID für jede Aufgabe dieselbe, teilweise ändern sich die Parameter für P, I und D, aber was jetzt geregelt wird, hängt nicht vom Regler ab, sondern von dem, was danach kommt und von der Größe, die Du misst.
Wenn Du (wie bei Werkzeugmaschinen meines Wissens üblich...) z.B. eine Position mit bestimmter Geschwindigkeit anfahren möchtest, musst Du mit unterlagerten Regelungen (also z.B. eine Hauptregelung für den Weg und eine unterlagerte, um einem Geschwindigkeitsprofil zu folgen) arbeiten. Ich würde Dir hier allerdings empfehlen, da nochmal in ein bisschen "richtige" Literatur zur Regelungstechnik zu schauen, weil man dann ganz schnell in lustige Instabilitätsprobleme, Stellgrößenbeschränkungen etc. kommt...
Viele Grüße,
chrissyPu
04.09.2008, 08:03
Schlaubi Offline
hi,
vielen dank für die schnelle antwort.
du hast mich auf eine idee gebracht.
ich melde mich dann wieder wenn ichs fertig habe.
danke, kann mich im moment vor geistesblitzen kaum retten.Big Grin
gruß
Alex
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.260 15.06.2021 07:48
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.503 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.401 18.06.2014 16:34
  Bild proportional skalieren lumaxo 0 3.740 16.05.2014 09:35
Letzter Beitrag: lumaxo
  Kontinuierliches Positionssignal zu Geschwindigkeit naja_ich_halt 2 3.995 07.05.2014 12:00
Letzter Beitrag: naja_ich_halt
  Geschwindigkeit eines VIs ? labview2013 5 5.000 16.04.2013 09:07
Letzter Beitrag: dali4u
