Array auf bestimmten Inhalt durchsuchen / Standardwerte festlegen
27.08.2008, 10:07
Sebby2008 Offline
Hallo zusammen!
Habe gerade ein für die meisten hier wahrscheinlich eher einfaches Problem:
In einem Array sind Ergebnisse (PASS oder FAIL) gespeichert.
Ab einer bestimmten Anzahl an FAILs in diesem Array, z.B. 1 oder 3 soll das
Gesamtergebnis FAIL sein, andernfalls PASS.
Habe jetzt schon viel mit schleifen probiert, aber leider klappt das bisher noch
nicht!
Noch was:
Gibt es die Möglichkeit bestimmten Anzeige- und Bedienelementen Standardwerte zuzuweisen,
die dann bei jedem Start des VIs anliegen?
Über Antworten zu den beiden Fragen würde ich mich SEHR freuen!
Viele Grüße,
Sebby
27.08.2008, 10:21
Hallo zusammen!
Zitat:Habe gerade ein für die meisten hier wahrscheinlich eher einfaches Problem:
nicht!
So z.B......
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 10,31 KB / Downloads: 227)
Lv85_img
Viele Grüße,
Sebby
Schau' mal hier.
27.08.2008, 10:29
Sebby2008 Offline
Danke für die schnelle Antwort!!! :-)
31.08.2008, 09:55
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Sebby2008,
hier noch eine Möglichkeit ohne Schleife und lokaler Variable.
Mike
Sonstige .vi  Array_LV80.vi (Größe: 8,78 KB / Downloads: 174)
  Array durchsuchen hulk 16 10.383 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.835 06.11.2019 15:54
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.619 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.575 27.01.2017 10:58
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.693 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
