Zeit eines LV-Programms erfassen und anzeigen
26.08.2008, 15:34
Sebby2008 Offline
erstelle gerade ein LV-Programm, das einen automatisierten Test steuert.
Hierbei sollte, wenn möglich, die Gesamtzeit für den Test angezeigt werden.
Weiß jemand, ob man in LV die Zeit für die Ausführung eines VIs erfassen kann?
Viele Grüße,
Sebby
26.08.2008, 15:39
Im einfachsten Fall holst du dir per "Tick Count" vor und nach Beendigung des Tests den internen Wert des ms-Counters des Computers. Dann voneinander abziehen und mit 1000 mulitplizieren, und du hast den Wert in Sekunden.
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.808 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Daten erfassen und Zeit synchronisieren Olli_11845 13 6.831 08.09.2020 17:36
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.204 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.092 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Absturzmeldung nach Beenden des Programms Tobi Wan Kenobi 6 4.717 10.02.2015 13:43
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Unregelmäßiger Absturz beim Start des Programms blackrose1904 3 5.361 17.10.2014 08:52
