Graph ausdrucken, verschiedene Auflösungen
25.08.2008, 10:11
jan91 Offline
2023
da meine LV Anwendung (V8.5.1) auf Rechnern mit verschiedener Auflösung (z.Z. 1024x768, 1280x1024) laufen muss, habe ich in meinem VI die Option
"Alle Elemente des Frontpanels bei Änderung der Fenstergröße neu skalieren"
aktiviert.
Das funktioniert auch ganz gut, nur beim Ausdrucken der Messergebnisse in Form von Graphen gibt es nun Probleme.
Abhängig von der Auflösung des Rechners wird der Graph komplett oder nur teilweise ausgedruckt, es fehlt dann der untere Bereich des Graphen.
Der Ausdruck soll natürlich immer gleich aussehen.
Um die Graphen in den Report einzubinden verwende ich das VI "Append Control Image to Report"
Kann mir da jemand weiterhelfen?
jan91
28.08.2008, 12:03
jan91 Offline
2023
Habe mittlerweile ein workaround aus dem NI Forum bekommen, wer also ein ähnliches Problem hat:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...mp=true#M351866
jan91
28.08.2008, 15:18
Danke für die Info. Top2
' schrieb:Habe mittlerweile ein workaround aus dem NI Forum bekommen, wer also ein ähnliches Problem hat:
jan91
28.08.2008, 15:47
Nachdem Markus schon gelobt hat, darf ich noch ermahnen:
Bei Crossposts derselben Frage dies bitte hier mitteilen (s. LVF-Regeln, Punkt 10). Dann kann man selber nachschauen, ob es woanders schon eine gute Antwort gibt.
  Datentransfer zwischen verschiedene VIs betragsoptimum 3 4.212 25.01.2012 10:16
  Verschiedene Strings ausgeben Houfa 4 7.501 27.03.2011 15:03
  problem bei der suche nach regulären ausdrücken mabelo 2 4.081 22.09.2009 09:29
  Probleme beim Ausdrucken amin 4 4.700 21.01.2009 11:42
Letzter Beitrag: amin
  Verschiedene Variants verbinden tobbr 1 3.802 13.11.2007 15:51
Letzter Beitrag: Achim
  Speichern von Textdatei und Ausdrucken von XYGRAPH ramon01 2 3.751 24.01.2007 08:56
Letzter Beitrag: Achimedes
