paralleles Abarbeiten zweier Schleifen mit Übergabe von Daten
22.08.2008, 08:34
Benns Offline
8.0.1
ich versuche eine Temperaturregelung für meinen Versuchsstand zu programmieren. Dazu frage ich in einer ersten While-Schleife mein "Thermometer" über die RS232 ab (2 mal pro Sekunde). Die Temperatur möchte ich dann in einer zweiten, parallel ablaufenden, While-Schleife (die schneller abläuft) in meinem PID-Regler verwenden. Dabei habe ich jedoch zwei Probleme:
1. Wie schaffe ich es, dass die beiden While-Schleifen gleichzeitig starten? Im Moment habe ich das Problem, dass immer erst die Temperaturmessung startet, erst wenn ich diese Schleife beende wird die Regelung gestartet.
2. Wie bekomme ich meine Messwerte aus der ersten in die zweite Schleife? Ich habe etwas mit lokalen Variablen im Hinterkopf (habe für meine Diplomarbeit schon einmal mit LV programmiert), aber bekomme es nicht merh hin.
Im Anhang mal ein Minimalbeispiel (LV8.0), welches meine Probleme aufzeigen soll.
Sonstige .vi  parallel.vi (Größe: 10,47 KB / Downloads: 457)
Vielen Dank schon mal für Tipps und HInweise
Schöne Grüße
Benjamin
22.08.2008, 08:39
Nimm doch 'ne "Queue"...
22.08.2008, 08:42
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
wiso läuft deine PID schleife schneller als die erzeugerschleife?
Das macht doch keinen Sinn, denn dann hat der PID regler immer alte werte zum auswerten
mfg Blacky
22.08.2008, 08:42
Schau' auch mal hier.
22.08.2008, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2008 09:03 von Benns.)
Benns Offline
8.0.1
hier wird ja schnell geantwortet. Ich werde mal schauen was ich damit anfangen kann.
@blacky: Meine PID-Schleife läuft deshalb schneller, weil die externe Leistungsbeschaltung meiner Heizbänder (ich beheize einen Autoklaven, der aus etwa 15kg Edelstahl besteht) mit einer festen Frequenz Anweisungen erwartet. Leider kann ich mein Messgerät (Ahlborn Almemo 2290-8) nicht so schnell abfragen.
Benjamin
24.09.2008, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2008 17:46 von jg.)
LabProg Offline
Benjamin
also prinzipell würde ich die Datenübergabe auch über ein Queue realisieren.
Ich habe dein Beispiel mal etwas geändert...vielleicht kannst du es ja gebrauchen.
Lv80_img
Sonstige .vi  parallel_1_.vi (Größe: 12,84 KB / Downloads: 342)
Andreas
24.09.2008, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2008 13:21 von Lucki.)
Klassische Erzeger-Verbraucher-Struktur hier
Ob gleichzeitig gestartet oder nicht, ist übrigens egal, die Schleifen synchronisieren sich immer. Wird der Erzeuger zuerst gestartet, werden, wenn der Queue-Puffer nicht ausreicht, evtl. ältere Daten überschrieben. Wird der Verbraucher zuerst gestartet, wird bis zum Timeout auf Daten gewartet.
Bei eher langsamen Anwendungeng - und das ist im Verhätnis zu Geschwindigkeit moderner PCs fast timmer - reicht ein Melder, andernfalls Queue verweden.
Und hier Dein VI mit Melder:
Lv85_img
Sonstige .vi  parallel_1_.vi (Größe: 12,57 KB / Downloads: 318)
Wie gesagt, die Schleifen synchronisieren sich von selbst, weil der Empfänger wartet. Dort eine Wartefunktion einzufügen ist unnütz, ich würde sagen sogar schädlich.
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 7.473 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.488 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 3.585 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.788 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.503 03.02.2017 14:27
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 6.174 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
