Tankdarstellung mit "aus der Toleranz"Bereich
21.08.2008, 09:59
Kevsche Offline
8
ich hätte da gern ma nen Problem: Ich habe einen Wert und 2 Grenzen (obere und untereTongue) die Prozentual von dem Wert abhängig sind, also sie variieren Nun würde ich gerne diesen Wert in einem tank darstellen und sobald er aus der Toleranz ist den Balken rot anzeigen lassen anstatt grün.
mein Problem ist, wie bekomme ich diese Grenzen zunächst in den tank und wie ändere ich dann die farben??
geht das viell auch über ne Case??
danke
Mfg Kev
21.08.2008, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2008 11:15 von Y-P.)
So?
Sonstige .vi  Tankfarbe.vi (Größe: 10,5 KB / Downloads: 219)
Lv86_imgHuh(Wieso auch immer...., VersionLv80_img2 Beiträge weiter hinten)
21.08.2008, 10:46
Kevsche Offline
8
Dry LabVIEW 8.0 :huh:Lv80_img
21.08.2008, 11:04
War es doch, oder was zeigt's bei Dir an. Das ist mir seit 8.6 schon zum 3. oder 4. Mal passiert, dass ich mir sicher war, dass ich auf eine frühere Version gespeichert habe und es wohl doch nicht geklappt hat. Jetzt aber.....
Sonstige .vi  Tankfarbe.vi (Größe: 10,49 KB / Downloads: 219)
Lv80_img
' schrieb:Dry LabVIEW 8.0 :huh:Lv80_img
21.08.2008, 11:11
Kevsche Offline
8
100%ig danke
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.481 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 3.866 22.10.2014 10:11
  Exponentialanpassung nur in definierten Bereich Serial 6 4.934 21.05.2014 13:31
Letzter Beitrag: Serial
  Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB Clemsn 14 10.803 06.03.2014 20:47
Letzter Beitrag: Clemsn
  In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll. Peter Schulze 7 6.864 03.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Bereich in Graph selektieren Borg-Cube 7 7.277 01.10.2009 10:45
Letzter Beitrag: LabView-Starter
