Vi Server
18.08.2008, 13:55
Ravis Offline
Vi Server
Hallo zusammen
ich wollte auf der front panel eines Hauptprogramm mit einem SubPanel zur anzeige der Elemente des Unterprogramms.diese enthält neben dem SubPanel eine Pfadangabe ,die den Ort in der Verzeichnisstruktur für das zu verwendende UnterProgramm adressiert.
habe ich alles das programmiert ,aber das problem ich kriege ein Fehler 1144 und unterprogramm wird nicht auf der Subpanel gezeigt .
was soll ich machen ?
Danke im vorraus
18.08.2008, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2008 14:45 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Vi Server
' schrieb:was soll ich machen ?
Deine VI's hochladen, damit man den Fehler suchen kann!
Andreas
Fehlererklärung von LV:
Fehler 1144 ist bei Nicht identifizierte Position aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Da das VI bereits geöffnet ist, kann es nicht in ein Sub-Panel-Element eingefügt werden.
Geht nicht, gibts nicht!
18.08.2008, 15:47
Vi Server
@Ravis
' schrieb:LabVIEW: Da das VI bereits geöffnet ist, kann es nicht in ein Sub-Panel-Element eingefügt werden.
Folgedessen also in der IDE das SubVI schließen.
22.08.2008, 08:26
Ravis Offline
Vi Server
' schrieb:@Ravis
das hat mit Frontpanel Schließen geklappt Smile
Merci
