Array zurücksetzen mittels Eigenschaftsknoten?!
18.08.2008, 13:47
tommy111 Offline
668xx
Hiho,
folgende Situation:
ich hab in meiner Programmschleife ein Schieberegister drin mit dem ich mir all meine Messdaten speichern kann (--> Array).
Drücke ich nun den "Stopp" Button und dann wieder "Start", so ist das Array (Schieberegister wieder auf Null gesetzt. Soweit so gut...
In meinem Programm befindet sich zusätzlich noch eine Case-Struktur (Fall 1 bis Fall 3) mit der ich meine Messdaten unterschiedlich weiterverarbeiten kann.
Meine Frage ist nun;
kann ich das Array (Schieberegister) auf Null setzen, ohne das Programm anhalten zu müssen?
Ich will also das Array auf Null setzen, sobald ich den Case wechsel (z.B.: Fall 1 auf Fall 3).
Ich wollte diese Problem über "Eigenschaftsknoten" der Falleingabe lösen, hab aber noch nicht die richtige Funktion dafür gefunden. Wall
Ich hab mal fix ein simples Beispiel erstellt, damit jeder weis was und worum es geht:
18.08.2008, 14:18
Kvasir Offline
10
Warum kompliziert, wenns doch auch einfach gehtWink
Zieh dein Array doch einfach durch die Casestruktur durch. Willst du es 0 setzen, dann benutze einfach eine 0 Konstante für den Ausgang aus der Casestruktur. Ansonsten wird es durchverbunden.
18.08.2008, 14:20
RoLe Offline
' schrieb:Ich hab mal fix ein simples Beispiel erstellt, damit jeder weis was und worum es geht:
Bezogen auf dein Bsp. kannst du das z.Bsp so machen.
Aber ev. solltest du dich mal mit StateMachine und Events schlau machen.
18.08.2008, 15:48
tommy111 Offline
668xx
Zitat:Bezogen auf dein Bsp. kannst du das z.Bsp so machen.
das bringt mir aber leider nicht das richtige Ergebnis. Huh
Ich will doch im Falle eines Case-Wechsels (z.B.: Fall 1 auf Fall 2) das Array nur kurz rücksetzen (so ne art reset), dann aber im gleichen fall sofort wieder das Array vollschreiben mit den neuen Daten.
..oder versteh ich dein Beispiel falsch @RoLe?? Was ist überhaupt in die Enum-Konstante reinzuschreiben??.. Sollen da die Cases in gleicher Zeichenfolge rein??KA
19.08.2008, 07:45
RoLe Offline
' schrieb:das bringt mir aber leider nicht das richtige Ergebnis. Huh
Hmm, aus deiner Enum machst du eine "Strict Typ Definition" und danach machst du davon eine Konstante.
Somit sind nun deine Enum und alle davon erstellten Konstanten usw. immer gleich auch wenn du das Grundelement, deine TypDef Enum änderst.
Es war ja nur ein Bsp. das folgendes macht.
Bei einem wechsel der Typdef ist die Bedingung "true" da im SR der vorherige Wert drinn steht.
Damit wird, die leere Arraykonstante verwendet, wie wenn du das Vi zum erstenmal laufen lässt.
und noch was, Nein, mit Eigenschaftsknoten geht das nicht.
19.08.2008, 13:03
tommy111 Offline
668xx
Zitat:Bei einem wechsel der Typdef ist die Bedingung "true" da im SR der vorherige Wert drinn steht.
..hmm, ok, muß ich mir nochmal durch en Kopf gehn lassen. Beim Programmstart ist ja alles noch normal, nur sobald ich den Case wechsle schreibt der kontinuierlich ne Null ins Array rein. Muß mir das nochmal auf em Blatt Papier zeichen. Wacko
Zitat:und noch was, Nein, mit Eigenschaftsknoten geht das nicht.
..schade, das wäre natürlich die einfachste Variante gewesen. Dachte ich kann das dann über ne Eigenschaft dort auswählen. ..so kenn ich's zumindest von anderen Progammen her (Delphi, C++..). Aber ich hab schon gemerkt, LV is da en bißchen eigen und oft auch mal zickig in gewissen Sachen. ..aber ich bin ja noch en Noob und werds noch lernen. Top1
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.153 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.005 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  1D-Array in 2D-Array mittels for-Schleife hama29 7 5.623 28.07.2016 11:54
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.399 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 9.506 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.446 13.05.2015 09:50
