Mehrere Daten in eine Datei schreiben
15.08.2008, 12:41
Destiny Offline
de_en
53
ich würde gerne mehrere Werte in eine Datei schreiben, die ich danach dann in einem Diagramm lesen kann. Geht das überhaupt? komme da irgendwie nicht weiter....mit einem Wert geht es aber es sollen 8 Werte in einer Datei/Diagramm sein.
Arbeite mit LV 8.5
15.08.2008, 13:52
Könntest Du das Problem bitte etwas ausführlicher schildern?
Was für Werte in welche Art von Datei und in was für ein Diagramm? Huh
' schrieb:Hallo,
Arbeite mit LV 8.5
16.08.2008, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2008 15:49 von Destiny.)
Destiny Offline
de_en
53
hm, ok sorry....
also es geht einfach darum, das wir Messwerte aufzeichnen müssen die mann dann in einer Auswertedatei später in einem Zeitdiagramm ansehen kann. Dazu noch ein Signal das entweder high oder low ist... also 0 oder 1.
Also geschrieben werden müsste das dann wohl in eine TDMS Datei
Ich stelle halt gerade ein Programm von DasyLab auf LabVIEW um, und da tauchen so einige Fragen auf was in Dasylab ganz einfach war....und umgekehrt natürlich genau so.
18.08.2008, 15:50
Destiny Offline
de_en
53
hm weis keiner ne Antwort?
Ich müsste halt kontinuierlich Messwerte, teilweise auch werte aus Globalen-Variablen mitschreiben. Und dann soll man eben diese Später im Diagram zur Zeit das Verhalten der Werte betrachten können.
19.08.2008, 07:15
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin Moin!
Dochdoch, es ist möglich (auch relativ einfach), Werte immer schön in eine Datei reinschreiben zu lassen. Es muss nicht mal eine tdms-Datei sein. Je nach Bedarf kann man das auch in eine *.sgl-Datei oder ähnliches schreiben. Ich würde das ganze blockweise machen; und werd gleich mal suchen, ob ich ein kleines Beispiel basteln kann.
19.08.2008, 07:23
Xaran Offline
LabView 2009
80***
So, vielleicht/hoffentlich hilft das Bildchen weiter...
Es ist hier aber offensichtlich keine tdms-Datei. Wenn das gewünscht ist, könnte ich vielleicht auch noch was finden.
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 3.299 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.704 28.07.2021 16:47
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.311 23.07.2021 10:55
  Daten in Cluster schreiben meb2323 2 3.702 25.11.2019 10:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.314 30.08.2018 11:48
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.221 23.01.2018 18:50
