Kommunikation mit serieller Schnittstelle
14.08.2008, 14:45
Labview-Beginner Offline
6.1
Hallo Leute,
leider eine sehr primitive Frage.
Nach meinem bisherigen Erfolg einen Temeraturregler mit Lab View anzusteuern bekam ich nun die nächste Aufgabe einen Ventilregler anzusteuern.
Während ich bei der ersten Aufgabe ein neues Programm hochziehen musste kann ich nun altgediente Programmteile übernehmen und muss sie nur richtig einbinden. Jetzt habe ich weniger Probleme mit Lab View selbst, als mit Schnitstelle. Und zwar habe ich den Regler an meinen Arbeitsplatz mitbekommen, habe ihn einfach mal an die serielle Schnittstelle des Rechners drangehängt und munter drauf losprogrammiert. In bewährter Manier Lab View gesagt, dass der "Serial Port Write" auf die Nr. 1 und mich dann gewundert, dass nix passiert ist.
Doch halt! Bei meiner anderen Aufgabe haben wir extra eine PCI Karte von Addi-Data in den Rechner eingebaut, Treiber geladen und *darüber* schließlich den Temperaturregler angesteuert.
Müsste ich das jetzt nicht auch tun? Scheinbar nicht. Denn das Gerät hing im Labor auch einfach an der seriellen Schnittstelle des Rechners. Neben dem Anschluss für den Monitor. Und nicht an einer extra nachgerüsteten Karte.
Ich habe schon in Systemsteuerung -> Hardware nachgeschaut, aber da war kein Eintrag. War weiterhin verwundert, dass im Zuge der heutigen "Plug-and-Play" Mentalität nicht sofort ein Fenster aufging, dass Windows ein neues Gerät gefunden hat. Oder ist das bei altgedienten seriellen Schnitstellen nicht der Fall?
Also stellt sich mir jetzt die Frage: Wie finde ich heraus "wo" das Gerät am Rechner hängt, dass ich Lab View später sagen kann wo der Befehl hinsoll?
Cheers, LabVIEW-Beginner
14.08.2008, 14:52
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Zitat:Plug-and-Play" Mentalität nicht sofort ein Fenster aufging, dass Windows ein neues Gerät gefunden hat. Oder ist das bei altgedienten seriellen Schnitstellen nicht der Fall?
Richtig! bei der seriellen Schnittstelle gibt es diese Funktion nicht...Hmm
Zitat:Müsste ich das jetzt nicht auch tun? Scheinbar nicht. Denn das Gerät hing im Labor auch einfach an der seriellen Schnittstelle des Rechners. Neben dem Anschluss für den Monitor. Und nicht an einer extra nachgerüsteten Karte.
Die Aussage ist "relativ"... nur weil sich Stecker ähneln, bedeutet dies nicht, das es die selbe Schnittstelle ist...O-_-
Es könnte ganauso sein, das du z.B. eine RS485... hast, diese hat unteranderem andere Spannungen...
Ich würde dir vorschlagen, das du dich mal mit dem Sensor (Herstellerangaben) vertraut machst...
so wird dir keiner hier helfen können...Blink
Gruß Dennis
' schrieb:Hallo Leute,
14.08.2008, 14:55
' schrieb:Ich habe schon in Systemsteuerung -> Hardware nachgeschaut, aber da war kein Eintrag.
Da ist schon einer. Aber nicht der für das angeschlossene Gerät, sondern der für die Serielle Schnittstelle, also COM1 etc.
Zitat:War weiterhin verwundert, dass im Zuge der heutigen "Plug-and-Play" Mentalität nicht sofort ein Fenster aufging, dass Windows ein neues Gerät gefunden hat. Oder ist das bei altgedienten seriellen Schnitstellen nicht der Fall?
Das ist bei Seriellen Schnittstellen des Typs RS232 nicht der Fall.
Findet LV denn die Serielle Schnittstelle? Also COM1, COM2 etc? Gut wäre, wenn es nur eine COM gibt. Dann hängt dein Gerät daran.
Zitat:Also stellt sich mir jetzt die Frage: Wie finde ich heraus "wo" das Gerät am Rechner hängt, dass ich Lab View später sagen kann wo der Befehl hinsoll?
Selbst scannen. Also der Reihe nach über alle Schnittstellen fragen, wo das Gerät hängt. z.B. mit einen Init-String, falls es das gibt.
14.08.2008, 14:59
' schrieb:Die Aussage ist "relativ"... nur weil sich Stecker ähneln, bedeutet dies nicht, das es die selbe Schnittstelle ist...
Da muss ich dem Denis natürlich recht geben.
Bei "neben dem Monitor" hab ich intuitiv auf RS232 getippt. Das ist Standard bei PC. Es gibt aber auch solche mit Monitor als Steckkarte - und da drunter und bei senkrechten Karten daneben, kann alles mögliche stecken. Auch RS485. Oder Can.
  Problem mit VISA,serieller Schnittstelle... Christl 3 4.360 28.09.2008 21:16
Letzter Beitrag: eg
