Mehrere FPGA-VI´s auf einer Karte
14.08.2008, 11:18
Thor Offline
Hallo LVM,
kann man eigentlich mehrere VI auf eine Karte brennen, so das die dann parallel laufen? Habs versucht, aber das erste VI bricht immer ab, wenn ich das zweite starte (DMA-Fehler wegen FPGA-Konfigurationsänderung).
Gruß,
Thor
14.08.2008, 14:52
chrissyPu Offline
2014 PDS
ich hab eine 7830R und in sämtlichen Docs steht explizit drin, dass das nicht geht. Was aber funktioniert: 1 VI mit einer ganz großen While-Schleife und dann in Case-Strukturen die Funktionalitäten der einzelnen VIs. Damit kannst Du dann über einen Boolschen Operator die Funktion aufrufen (intern das Rücksetzen nicht vergessen) und da das ganze ja sozusagen hardgecoded wird, laufen die VIs auch parallel...
Bei mir funktioniert nach diesem Schema eine 4-kanalige Datenerfassung sowie eine fast 1MHz-Sample-Rate Pseudo-Analogwertausgabe samt diverser Steuersignale.
Grüße,
chrissy
15.08.2008, 07:01
Thor Offline
Ok - dann werde ich mal deinen Vorschlag umsetzen!
Vielen Dank und viel Gruß,
Thor
  FWT-Implementierung auf einer FPGA BALabviewer 0 4.069 18.08.2017 10:35
Letzter Beitrag: BALabviewer
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.992 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.338 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Problem mit FPGA MainVI und mehrere SubVis Zauner 2 5.134 12.02.2014 12:00
Letzter Beitrag: Zauner
  mehrere VI's parallel am FPGA ausführen Spreisel 5 7.574 26.08.2010 19:45
Letzter Beitrag: Spreisel
  Drehzahlsimulation mit FPGA Karte - Impulssensor speedygonzales 5 6.221 28.10.2008 11:05
Letzter Beitrag: chrissyPu
