Nach inversion probleme
13.08.2008, 14:13
eteg Offline
Halli Hallo,
nachdem ich das Problem der inversion einwandfrei in den Griff bekommen habe (danke euch) hab ich ein neues Problemchen. Nach dem einlesen und wieder abspeichern ist meine ehemals mit zig tausend gefüllte Messdatei eine unstrukturierte aneinaderreihung der invertierten Werte.... ist natürlich schlecht da ich sie nicht mehr auswerten kann. Ich habe sie über SGL eingelsen und speicher sie über txt ab kann das ein Problem darstellen.
Danke Vielmals im Voraus.... kann leider keine Datei hochladen da die viel zu gross sind.
Gruss
13.08.2008, 15:00
' schrieb:Halli Hallo,
Na klar, wenn du dabei die Formatierung durcheinander haust? Aber wie soll man das bei den dünnen Infos wissen...
' schrieb:Danke Vielmals im Voraus.... kann leider keine Datei hochladen da die viel zu gross sind.
Wie wäre es dann mit
1. VI hochladen (nicht vergessen, LV-Version dabei angeben).
2. txt-Datei komprimieren, vielleicht ist sie dann klein genug zum hochladen, oder alternativ man nur ein paar Zeilen einer Datei auschneiden und hier hochladen.
01.09.2008, 07:45
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo eteg,
hast du das Problem jetzt in den Griff bekommen? Handelt es sich bei Deiner Datei um eine lvm Datei? Wenn nicht wie sieht sie aus? Kannst du die Datei vielleicht beipspielhaft hochladen (also nur einen Teil der Datei). Um eine Struktur zu haben, könntest du ein Array aus deinen Daten erstellen und dieses dann mit der Funktion "Write to Spreadsheet File" schreiben.
Mike
