Achsenbeschriftung im richtigen Zahlenbereich
28.10.2010, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 12:43 von Bobbycartuner.)
Bobbycartuner Offline
9.0.1
Ich plotte mithilfe "XY Graph" sehr kleine Spannungen über der Zeit. (im Bereich 5,0E-5 Volt)
Leider zeigt mir das Plotfenster nur 0,0 an, wenn ich nach ranzoome. 0,1 ist die kleinste Zahl die angezeigt wird.
Hab schon mit der Formatierung rumgespielt aber ohne Erfolg. Die Skalierung an sich funktioniert auch, nur wird eben nicht der Zahlenbereich an der Y Achse angezeigt.
Danke für Antworten.
Gruß vom Tuner
Edit: Hat sich erledigt. Anzeigeformat ----> Formatstring auf Wissenschaftlich umstellen.
28.10.2010, 12:54
Danke für die Rückmeldung. Top2
' schrieb:Edit: Hat sich erledigt. Anzeigeformat ----> Formatstring auf Wissenschaftlich umstellen.
28.10.2010, 12:54
Hallo Tuner,
oder mehr Nachkommastellen anzeigen lassen...
28.10.2010, 12:57
Was anderes: Wie kann man eigentlich zoomen? O
28.10.2010, 12:58
Hallo Markus,
einfach mal die Plottool-Palette anzeigen lassen - da gibt's Tools zum Rein- und Rauszoomen...
28.10.2010, 15:00
Danke. Jetzt wo Du es sagst, fällt mir ein, dass ich das auch schon mal (vor längerer Zeit) probiert habe, bin aber nicht mehr darauf gekommen. Wall
' schrieb:Hallo Markus,
  Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen RonnyN 7 7.342 28.05.2015 13:57
Letzter Beitrag: RonnyN
  Achsenbeschriftung mit Sub VI F.Bi 6 4.642 31.10.2012 15:04
Letzter Beitrag: Achim
  Sonderzeichen in Achsenbeschriftung Mictlantecutli 2 8.526 09.11.2009 10:22
Letzter Beitrag: Mictlantecutli
  Chart X-Achsenbeschriftung gottfried 3 3.895 20.08.2008 08:58
Letzter Beitrag: gottfried
