wie realisiert man pointer in LabVIEW
08.08.2008, 15:38
verflixxt Offline
Hallo, ich versuche mich gerade im einbinden einer DLL (bzw. mehrerer) um ein Gerät (eine DAB-BOX) anzusprechen bzw das Analogsignal auszulesen.
Da heißt es u.a.: "[out] Pointer to a pointer which receives the device handle."
wie kann ich das in LabVIEW denn umsetzen?
Danke Dennis
08.08.2008, 15:51
A.Berndsen Offline
724xx
Ein Pointer sollte eine Lokale Variable sein, die dann auf das entsprechende Control verweist.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
10.08.2008, 23:13
Pointer ist eine Adresse und somit unter 32bit Betriebssystemen vom Datentyp U32. Also Rückgabewert ist Unsigned Integer.
12.08.2008, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008 11:50 von verflixxt.)
verflixxt Offline
ja ok danke
Ich mache glaub grundsätzlich was falsch beim arbeiten mit DLL's.
Ich schaffe es nicht in LabVIEW dass ich das DAB-Gerät finde. Ich geh das vom Ansatz her schon falsch an. Kann mir da einer einen Tipp eben bzw. mir den ersten Schritt zeigen?
Im endeffekt möchte ich mit Hilfe dieses Geräte EMG Signale auswerten. Aber dazu muss ich ja erst mal das Gerät finden...
Im Anhang habt ihr dazu ein paar daten und Beschreibungen.
Hilflose Grüße
Sonstige .rar  ZEBSDK.rar (Größe: 1,42 MB / Downloads: 352)
12.08.2008, 13:45
' schrieb:Ich schaffe es nicht in LabVIEW dass ich das DAB-Gerät finde.
Poste hier mal das VI, mit dem du genau das versuchst.
Im Anhang sind sehr viele DLLs. Ich kann da nicht die richtige finden.
12.08.2008, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008 16:12 von jg.)
verflixxt Offline
' schrieb:Poste hier mal das VI, mit dem du genau das versuchst.
Die richtige DLL ist die zebsdk.dll
Aber um das Gerät zu intialisieren benötigt man zusätzlich die easy.dll und die WIDAB.dll
Danke dir
Lv86_img
Sonstige .vi  versuch_I.vi (Größe: 7,79 KB / Downloads: 280)
12.08.2008, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008 18:53 von jg.)
' schrieb:Die richtige DLL ist die zebsdk.dll
Danke dir
Lv86_img
Offtopic2
Folgender Rat: Speichere deine hochgeladenen VIs für eine LV-Version < 8.6 (Save for previous Version). Version 8.6 ist so brandneu, dass das die wenigsten bisher installiert haben dürften, wenn sie es überhaupt schon zugeschickt bekommen haben. Und all diese Leute können dein VI nicht öffnen!
Die Erfahrung zeigt, dass es sich frühestens ein 1/4 Jahr nach Release der neuesten LV-Version lohnt, vermehrt VIs der neuesten LV-Version hier ins Forum zu stellen.
12.08.2008, 16:40
verflixxt Offline
Sorry, hier mal das ganze abgespeichert für version 8.0
grüße dennis
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 16,33 KB / Downloads: 278)
12.08.2008, 18:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008 18:56 von jg.)
So isses wesentlich einfacherSmile
Also, wenn ich die PDF-Doku zu diesen 3 Funktions-Aufrufen durchlese, müsste das eigentlich so gehen:
Lv85_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 15,3 KB / Downloads: 414)
12.08.2008, 21:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008 21:40 von IchSelbst.)
' schrieb:Also, wenn ich die PDF-Doku zu diesen 3 Funktions-Aufrufen durchlese, müsste das eigentlich so gehen:
Auf jeden Fall mal ausprobieren.
Laut Dokument Kapitel 9.1 ist BOOL 4 Byte lang. Der Rückgabewert aller Funktionen ist also U32 statt U8.
Da steht aber komisches Zeug drinnen:
[code]#define ZEBFN
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 9.778 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 10.512 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.392 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen lupus022 35 33.762 19.07.2013 10:53
Letzter Beitrag: lupus022
  Pointer und MoveBlock OXO 4 8.433 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 7.602 15.07.2012 10:21
