Farbdarstellung Image
07.08.2008, 13:11
Kaa Offline
7.1
ich bin gerade etwas am verzweifeln....
Mein derzeitiges Programm liest Bilder von einer Kamera ein und stellt diese dar (Graustufen).
Soweit funktioniert das auch alles. Bei LabVIEW gibt es ja diese schöne Funktion, das Bild auch in Regenbogenfarben
darstellen zu lassen, aber wie kann ich dieses Bild abspeichern. Leider nimmt er, wenn ich das Bild speicher immer
nur das Graustufenbild.
Kann man selbst aus Graustufenbildern diese Regenbogendarstellung regenerieren?
Vielen Dank schon mal
Kaa
07.08.2008, 18:26
Curtis Newton Offline
14***
' schrieb:Bei LabVIEW gibt es ja diese schöne Funktion, das Bild auch in Regenbogenfarben
Ja. Du hast an sich keine Graustufen, sondern die Farben werden aus einer Liste geholt (sogenannte Palette). Schau Dir mal bei Irfanview Bild->Palette die Funktionen an (sind natürlich nur bei einen 8bit-Bild da). Diese Palette kannst Du natürlich angeben (u.a. beim "2D-Pixmap nach 1D.vi"). An sich sind das bei den Struct Grafikdaten die Colors.
Anbei mal ein vi, was Dir eine schöne Regenbogenpalette erstellt. Die kann natürlich auch ganz anders aussehen.
C.
Sonstige .vi  Rainbowpalette.vi (Größe: 19,36 KB / Downloads: 337)
(LV 8.51)
12.08.2008, 06:44
Kaa Offline
7.1
Hmm.... also an sich funktioniert das mit der Darstellung schon, aber ich kann das Bild dann leider nicht in dieser
Darstellung z.B. als JPG oder ähnliches speichern....
Leider kann ich dein vi nicht öffnen, da ich nur Version 7.1 zur Verfügung habe. Vielleicht könntest du aber einen
Screenshot machen...
Danke schon mal!
12.08.2008, 07:22
RoLe Offline
' schrieb:Hmm.... also an sich funktioniert das mit der Darstellung schon, aber ich kann das Bild dann leider nicht in dieser
Am besten läds du dein VI, oder den wichtigen Teil, der dein Problem zeigt, hoch, dann wird es einfach zu helfen.
12.08.2008, 08:30
Kaa Offline
7.1
ok.. ich seh ein, dass das alles nicht so verständlich war.
Hier das Programm und ein Screenshot (da es leider nur in LabVIEW 7.1 ist).
Nochmal eine kurze Beschreibung.
Letzlich dient das Programm dazu, Helligkeitsverteilungen zu messen und darzustellen.
Dazu kann eine Linie gezogen werden und die ensprechende Verteilung wird in einer Art Histogramm dargestellt.
Zusätzlich wäre es eben sehr hilfreich auch das Bild selbst in Regenbogendarstellung als JPG abzuspeichern. (Derzeit
wird das ganze einfach über einen Screenshot gemacht)
Sonstige .vi  Beam_Profile_Testversion.vi (Größe: 432,57 KB / Downloads: 220)
12.08.2008, 09:05
RoLe Offline
' schrieb:ok.. ich seh ein, dass das alles nicht so verständlich war.
Vorneweg, ich habe kein IMAQ, ich nehme mal an das es gehen würde, wenn der Code richtig ist.
Dort wo du einen roten Kreis im Screenshot gemacht hast, liegt genau das Problem.
Du weisst nicht, wann er diese Property mit dem Wert schreibt. (Datenfluss (Reihenfolge) durch Errorcluster steuern.)
Du solltest diese Property erst schreiben, wenn ein anderer Darstellungstyp eingestellt wurde.
Ich denke mal, das es im Prinzip geht, wenn du vor dem Start den richtigen Darstellungstyp einstellst.
12.08.2008, 09:16
Kaa Offline
7.1
' schrieb:Vorneweg, ich habe kein IMAQ, ich nehme mal an das es gehen würde, wenn der Code richtig ist.
Vielen Dank schon mal!
Daran könnte es liegen. Ich komme heute leider nicht mehr zum Testen, werde es aber morgen ausprobieren!
12.08.2008, 10:54
Kaa Offline
7.1
Ich musste es doch gleich mal testen.
Leider bislang ohne Erfolg.
Auch wenn ich den Typ des Bildes bereits beim Programmstart festlege, bzw. über das Errorcluster
gleich zu Beginn mit einbring funktioniert es leider nicht.
Ich denke, dass diese Regenbogendarstellung (rainbow) ja keine Eigenschaft des IMAQ ist, sondern
nur der Darstellung (bzw. der Imageanzeige)
Das Format des IMAQ wird am Anfang ja eingelesen (ist grayscal U8).
Aber es sollte eigentlich doch möglich sein, das angezeigt Bild zu speichern....
