Wie prüfen, ob Eingabefelder ausgefüllt sind?
07.08.2008, 10:36
angori Offline
Hallo miteinander
Ich habe eine Applikation die an einer Stelle warten soll, bis der Benutzer gewisse Pflichtfelder (String) ausgefüllt hat.
Nun habe ich dies mittels einer WHILE Schlaufe gelöst, die alle Strings mit "" vergleicht und so mittels einem boolschen Konstrukt zum Beenden der Schlaufe führt, wenn alle entsprechenden Felder ausgefüllt sind.
Das funktioniert zwar soweit, verbraucht jedoch unmengen von Ressourcen.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich das eleganter lösen kann?
Danke und Gruss
angori
07.08.2008, 10:41
Hast Du in der Whileschleife eine Verzögerungszeit (es reichen z.B. 5 ms)? Wenn nein, dann wundert mich das mit den Ressourcen nicht, sonst (mit Verzögerungszeit) schon. Weil das bisschen Pollen dürfte man an den Ressourcen nicht merken.
' schrieb:Hallo miteinander
Danke und Gruss
angori
07.08.2008, 11:05
' schrieb:Ich habe eine Applikation die an einer Stelle warten soll, bis der Benutzer gewisse Pflichtfelder (String) ausgefüllt hat.
Nun habe ich dies mittels einer WHILE Schlaufe gelöst, die alle Strings mit "" vergleicht und so mittels einem boolschen Konstrukt zum Beenden der Schlaufe führt, wenn d
Ich würde hier für die String-Überwachung eine Eventstruktur mit Events für jedes Feld einführen. Wenn ValueChanged auftritt erfolgt eine Überprüfung...ansonsten nicht!
07.08.2008, 11:53
Wenn ich eine Event-Struktur nehmen würde, dann würde ich auf einen "Übernehmen"-Knopf reagieren. Wird der gedrückt, wird überprüft, ob die String-Felder ausgefüllt sind. Ansonsten ist das Problem, dass der Bediener ein Feld leer lassen könnte.
' schrieb:Ich würde hier für die String-Überwachung eine Eventstruktur mit Events für jedes Feld einführen. Wenn ValueChanged auftritt erfolgt eine Überprüfung...ansonsten nicht!
07.08.2008, 12:10
angori Offline
Besten Dank Y-P. ..hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können.
Habe jedoch 300ms verwendet und konnte so die CPU Auslastung von 100% auf 50% reduzieren.
Danke und Gruss
angori
07.08.2008, 12:13
' schrieb:Habe jedoch 300ms verwendet und konnte so die CPU Auslastung von 100% auf 50% reduzieren.
Das ist trotzdem übel...außerdem merkt man bei einer Verzögerungszeit von 300ms teilweise schon unschöne Verzögerungszeiten, z.B. beim Drücken eines Buttons
07.08.2008, 12:16
Lad' mal Dein VI hoch.
07.08.2008, 13:06
RoLe Offline
' schrieb:Besten Dank Y-P. ..hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können.
Ich verwende normalerweise in einem VI das auf Benutzereingaben wartet eine Zeit von 250ms.
Das finde ich genügt vollkommen, 4 x pro Sekunde, wer ist schon so schnell.
(OK, wenn ich es heute neu machen müsste würde ich ev. auch eine EventStructur verwenden, kommt auf die Anzahl/Grösse an.)
Was du noch optimieren könntest, anstelle eines Vergleiches auf leeren String, machst du Stringlänge > 0.
07.08.2008, 13:42
' schrieb:Ich verwende normalerweise in einem VI das auf Benutzereingaben wartet eine Zeit von 250ms.
Klar, für Aktualisierungen reicht das...allerdings ist die Wartezeit bis z.B. ein Button (Latch when released) zurückgestellt wird (d.h. "Wert wurde abgeholt") dann schon sichtbar! Wenn jetzt noch irgendwas zwischenrein haut, ist der psychologische Effekt beim Nutzer teilweise schon so nach dem Motto "hier klemmts ein bisschen"...
07.08.2008, 14:49
RoLe Offline
' schrieb:.... ist der psychologische Effekt beim Nutzer teilweise schon so nach dem Motto "hier klemmts ein bisschen"...
Offtopic2
Genau das psychologische Problem hab ich ja mit dem starten einer grossen Anwendung, die Benutzer wollen nach dem klicken was sehen, wenn erst nach >5 sekunden die Anwendung sichtbar wird, beklagen sie sich.
  Prüfen ob ein Task existiert? BsaiboT 6 6.452 27.11.2009 11:32
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Wo sind die Signalattribute versteckt? - Erledigt!! phoenics 1 3.649 07.10.2008 19:19
  Wiederholung prüfen Only08 0 3.121 23.06.2008 13:59
Letzter Beitrag: Only08
  Mehrere Eingabefelder gleichzeitig bearbeiten Benjamin Fuchs 3 3.854 17.08.2007 10:32
Letzter Beitrag: VDB
