.jpg - Bild in einer Message Box darstellen
06.08.2008, 10:39
Elektrotechniker Offline
8.00
Hallo allwissendes Forum!
Ich habe wieder ein Anliegen: Ich frage mich, ob es moeglich ist,
ein .jpg - Bild in einer Message Box darzustellen? Damit koennte
ich naemlich verhindern, extra ein sub-VI zu erstellen fuer die
Darstellung, beziehungsweise das .jpg - Bild in meinem Haupt-VI
darstellen zu muessen. Ich hoffe dann mal, dass mir wieder jemand
weiterhelfen kann. Ich gruesse Euch alle!
Euer Boris
06.08.2008, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2008 16:21 von Y-P.)
soweit ich weiß, geht das nicht (wenn Du mit "Message-Box" das Dialogfenster (One Btn Dialog,...)meinst).
Ich nehme auch immer den Umweg über ein "SubVI".
06.08.2008, 15:34
8.00
Danke Markus,
ich mache das dann auch so.
Gruss Boris
07.08.2008, 06:29
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
es könnte gehen, aber ich weiß nicht genau wie.
Wenn man aus der user32.dll die Funktion "MessageBoxA" verwendet,
(int32_t MessageBoxA(uint32_t Window Handle, const CStr Message, const CStr Title, uint32_t Options);)
kann man aus den Windows-typischen Symbolen auswählen (Hinweis, Frage, Fehler, etc.). Dabei gibt es auch den Wert 128, der da mit "User Icon" benannt wird. Habe aber bis jetzt keine Ahnung davon, wie man der DLL die anzuzeigende benutzerdefinierte Grafik übergibt. Vielleicht hat ja jemand anderes im Forum schon mal auf diesem Gebiet weitergearbeitet.
Gruß Andreas
P.S.: da gibt's auch noch 'ne funktion mit TimeOut, bei der sich die MessageBox nach einer definierbaren Zeit wieder von selbst schließt, ohne daß eine Eingabe gemacht werden muß.
________________
LV 7.1; 8.5
07.08.2008, 07:23
Hier ist übrigens ein Bsp., bei dem man Windows-Fenster verwenden kann. Wenn man auf die Fenster im Frontpanel klickt, kann man die Ansicht ändern.
Und wenn ich mir vorstelle, dass man da ein eigenes Bild verwenden will, dann gibt's doch aber bestimmt nur irgendein winziges Bildchen.
Sonstige .vi  Fenster_von_Windows_anzeigen.vi (Größe: 131,88 KB / Downloads: 303)
Lv85_img
' schrieb:Dabei gibt es auch den Wert 128, der da mit "User Icon" benannt wird. Habe aber bis jetzt keine Ahnung davon, wie man der DLL die anzuzeigende benutzerdefinierte Grafik übergibt. Vielleicht hat ja jemand anderes im Forum schon mal auf diesem Gebiet weitergearbeitet.
07.08.2008, 07:25
.... und hier noch für LabVIEW 8.0. Da gab's aber eine Warnung, von daher weiß ich nicht, ob's klappt. Einfach mal probieren....
Sonstige .vi  Fenster_von_Windows_anzeigen.vi (Größe: 131,14 KB / Downloads: 240)
Lv80_img
' schrieb:Hier ist übrigens ein Bsp., bei dem man Windows-Fenster verwenden kann. Wenn man auf die Fenster im Frontpanel klickt, kann man die Ansicht ändern.
[attachment=41199:Fenster_...anzeigen.vi]
Lv85_img
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 4.909 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Mehrere Registerkarte in Queue Message Handler entwerfen. galilio 11 8.582 21.07.2016 12:49
Letzter Beitrag: Freddy
  Queued Message Handler Design galilio 3 6.498 14.07.2016 15:34
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.204 29.06.2016 09:55
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.563 11.12.2014 09:07
  unladbare VIs - message "System.dll" fehlt gottfried 2 3.579 22.10.2014 15:05
Letzter Beitrag: gottfried
