For Loop abbrechen?
28.10.2010, 07:31
Kova Offline
For Loop abbrechen?
Hallo!
Ich brauche eure Hilfe...
Ich habe mein Programm fast fertig geschrieben und brauche jetzt nur noch ein "ABORT" Knopf.
Da liegt auch mein Problem. Ich schaffe es nicht mein Vorgang zu unterbrechen!
Ich muss die zweite große Schleife in meinem VI abbrechen.
Mein Programm macht ein Frequenz Sweep(For Loop_1) bei Erhöhung der Leistung(For Loop_2)!
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Grüße,
Armin
LABVIEW 2009
Sonstige .vi  FINAL_BETA.vi (Größe: 95,79 KB / Downloads: 248)
28.10.2010, 07:42
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
For Loop abbrechen?
Moin!
Ich würde sagen, da musst du dann wohl deine For-Loops durch While-Loops ersetzen... Mir ist keine Methode bekannt, um eine laufende For-Loop abzubrechen, außer mit dem Abort-Button, der aber ja nicht wirklich die Lösung ist...
Gruß, Kai
28.10.2010, 07:46
Kova Offline
For Loop abbrechen?
Ja ich weiß :-(
Die For Loops kann ich leider nicht umschreiben.
Hat einer vielleicht irgendeine Idee???
28.10.2010, 07:50
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
For Loop abbrechen?
Warum kannstdu die nicht austauschen?
Lad doch mal dein VI oder den relevanten Teil als lv71VI oder Screenshot hoch, dann kann man sich das mal besser anschauen und konkrete Vorschläge geben...
28.10.2010, 07:52
oenk Offline
>= 7.1
For Loop abbrechen?
Ab LabVIEW 8.6 (glaub ich zumindest):
rechts-klick auf die For-loop und "Conditional Terminal" auswählen...
Chuck Reid
28.10.2010, 07:55
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
For Loop abbrechen?
Ab LabVIEW 8.5 gibt es die Möglichkeit eine For-Schleife manuell zu beenden:
Gruss Marc
Edit: War wohl zu langsamO
28.10.2010, 08:13
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
For Loop abbrechen?
Soso, vllt. sollten wir doch mal über ein Upgrade nachdenken...Unsure
Was passiert denn beim Abbrechen wenn man sich eine Array per Autoindexing erzeugen lässt? Wie lang ist dann das Array beim Abbruch?
Naja, ist auch nicht so wichtig, häng hier ja eh mit 7.1 rum.
28.10.2010, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 08:15 von GerdW.)
For Loop abbrechen?
Hallo kova,
nach den offensichtlichen Antworten meiner Vorredner: Hast du vielleicht auch mal daran gedacht, dir einfach die Hilfe zur FOR-Loop durchzulesen? Da steht das auch drin...
@Kaiman:
Ganz einfach: du erhälst ein Array mit der Anzahl der Elemente = der bisher durchgeführten Anzahl an Iterationen. So wie man das erwartetSmile
28.10.2010, 08:34
Kova Offline
For Loop abbrechen?
Vielen Dank Marc!
Ich spiele jetzt damit! Es ist genau das was ich gesucht habe!
GerdW: Ich dachte so was ist nicht möglich! Du hast natürlich recht mit der HilfeBig Grin
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 32.614 01.08.2018 06:55
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.451 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 3.435 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.299 29.07.2015 11:14
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.036 10.06.2015 12:49
  While Loop Case überspringen PaulC 13 13.045 07.01.2015 15:13
