Signalverlaufsdiagramm (chart) löschen und loop stoppen
01.08.2008, 08:46
fsg4u Offline
Moin Ihr.
Ich hab 2 Fragen.
Die erste ist bestimmt ganz einfach.
Ich möchte einfach nur das Signalverlaufsdiagramm also Waveformchart besser gesagt, die Anzeige der Daten löschen.
Also zum Beispiel nach 5 sek oder so. Ich finde diese möglichkeit aber nirgends in den PropertyNodes oder so.
2.Frage:
Ich habe eine For Schleife, die eine bestimmte Anzahl ausgeführt wird.
Ich würd aber gern nen Stop button einbauen, dass ich auch mittendrin abbrechen kann, wenn ich etwas vergessen hab oder mir etwas nicht passt oder so.
Leider lassen sich die Buttons nicht anklicken, wenn gerade die Loop läuft.
Version vom VI ist 8.2
Vielen Dank und ein schönes Wochenende schonmal.
Ciao FSG
Sonstige .vi  main_scan.vi (Größe: 123,21 KB / Downloads: 310)
01.08.2008, 09:09
Kvasir Offline
10
1. Property Note -> Historiedaten (ganz unten - kenne den englischen Namen nicht). Einfach ein leeres Array anhängen.
2. Ab Version 8.5 (denk ich) kannst du mit Rechtsklick auf For Schleife -> Bedingungsanschluß hinzufügen einen Stop Button in die For-Schleife legen. Benutzt du eine frühere Version geht das nicht und du musst die For Schleife durch eine While Schleife ersetzen.
01.08.2008, 09:34
fsg4u Offline
Antwort auf Frage 1 hat natürlich super geklappt.danke
Aber meine Schleife bekomm ich immer noch nicht gestoppt.
hab ja 2 For schleifen.
Und egal, welche ich durch ne While schleife ersetze, ich kann diesen blöden stop button einfach nicht drücken,wenn die schleife gerade läuft.
Ne idee?
Danke FSG
01.08.2008, 10:24
Liegt der Button IN der Schleife?
01.08.2008, 10:38
fsg4u Offline
beides ausprobiert.
in der schleife außerhalb.
geht alles nicht...
01.08.2008, 12:28
Kvasir Offline
10
Rechte Maustaste aufs Event -> Case bearbeiten -> Häckchen bei "Frontpanel sperren" entfernen.
01.08.2008, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2008 16:27 von IchSelbst.)
IchSelbst Online
Ich beziehe mich auf den Anhang im ersten Beitrag.
Im Allgemeinen würde ich Kvasir zustimmen mit "Häckchen bei "Frontpanel sperren" entfernen".
Aber:
Eine For-Schleife im Event-Case! Davon rate ich ab. Alles was länger dauert als ein Durchlauf sollte nicht in einer Event-Methode stehen.
04.08.2008, 08:18
fsg4u Offline
ok, also ich hab jetzt die For schleifen durch while schleifen ersetzt und das Häkchen fürs Frontpanel entsperrt.
Funktioniert also alles.
Vielen Dank!
Kann ich die Frage hier irgendwie als gelöst makieren?
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 14.359 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.092 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.247 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.569 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 6.137 08.03.2016 12:07
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.449 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
