Messwerte in 2D Array sammeln
30.07.2008, 13:07
OFET Offline
Guten Tag,
Und zwar bin ich gerade dabei ein Programm in LV zu programmieren, was mittels eines Keithley 2600 Kennlinien und Messdaten von Organischen Feldeffekt Transistoren aufnimmt.
Spezielle beschäftige ich mich gerade mit der Speicherung / Anordnung der Messwerte, welche in einem langen String aus dem Buffer des Messgerätes kommen.
Die einzelnen Messwerte sind durch ", " getrennt und die einzelnen Messungen (Transferkennlinie, Leak/Current Kurve, etc) durch ein EOL getrennt.
Das Herausfinden der Anzahl der Messungen und das Trennen der Messwerte und Speicherung in Arrays ist somit keine große Schwierigkeit.
Nun möchte ich aber innerhalb der "String trenn, Messwerte trenn, in Behelfsarrays speichern" While Schleife noch die einzelnen Arrays hintereinander anordnen.
Zur Veranschaulichung, das Behelfsarray hat folgende Form
(Spannung A1 Strom A1 Spannung B1 Strom B1)
0.00000e+00 5.434e-09 1.00000e+1 1.5354e-09
Quasi ein 2-dimensionales Array mit 4 Spalten und (Anzahl Messwerte/4) Zeilen.
Ich dachte mir also, nehm ich "in Array einfügen", und lasse dann das Behelfsarray mit der aktuellen Messung in das endgültige 2-dimensionale Array speichern und erhöhe den Spaltenindex pro Durchlauf um + 4, da 4 Spalten.
Wenn ich aber den Spaltenindex verbinde, ist das endgültige Array leer, lass ich ihn frei, werden die Arrays untereinander angeordnet, was aber nicht mein Ziel ist, da die einzelnen Messungen horizontal, Zeile für Zeile in der txt Datei gespeichert werden sollen.
Falls meine Ausführungen zu undeutlich waren, lade ich gerne das betreffende VI hoch. Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen.Smile
MFG
Robert
30.07.2008, 14:19
' schrieb:Falls meine Ausführungen zu undeutlich waren, lade ich gerne das betreffende VI hoch.
Das hat zwei Vorteile: Sollte einer den Text nicht verstehen, was hier nicht der Fall ist Cool, wird er doch wohl das VI verstehen. Viel wichtiger: Bei einem passenden VI kann man gleich Vorschläge für eine Lösung erarbeiten - und muss nicht selbst probieren.
30.07.2008, 17:28
OFET Offline
Dann hier, das VI.
LV Version 8.5
Sonstige .vi  Store_Data_v6.vi (Größe: 29,84 KB / Downloads: 331)
30.07.2008, 18:55
' schrieb:Nun möchte ich aber innerhalb der "String trenn, Messwerte trenn, in Behelfsarrays speichern" While Schleife noch die einzelnen Arrays hintereinander anordnen.
Zitat:Quasi ein 2-dimensionales Array mit 4 Spalten und (Anzahl Messwerte/4) Zeilen.
Pro Durchlauf hast du also ein 2D-Array der Größe 4*X. Am Schluss würden also mehrere 2D-Array der Größe 4*Xn vorliegen. Diese 2D-Arrays willst du also zusammenführen in ein 2D-Array der Größe 4*(X1+X2+X3...).
Da sollte dann aber ein ganz normales "Array erstellen" mit der Option "Elemente verbinden" ausreichend sein. D.h. also: 2D-Array in Schieberegister und pro Durchlauf addieren. Möglicherweise müssen die einzelnen und dann auch das Ergebnis-Array vor und nach der Operation transponiert werden.
30.07.2008, 19:16
OFET Offline
Wunderbarst!
Danke.
Als Engländer würde ich jetzt sagen:
You made my day.Smile
gruß
Robert
30.07.2008, 19:30
' schrieb:Wunderbarst!
Danke.
Ach hab ich doch gerne gemacht.
Du hast also jetzt "Array erstellen" verwendet - ob mit oder ohne "Elemente verbinden" interessiert mich nicht. Was mich aber interessieren würde: mit oder ohne Transponieren?
30.07.2008, 19:37
OFET Offline
Jedes einzelne Array mit je einer Messung transponiert und dann das Endarray transponiert,
durch die einzelne Transponierung (Zeilen werden zu spalten blabla) ordnet er zwar im Endarray immernoch untereinander an, aber durch die Transponierung des Endarrays ist es dann wie gewünscht.
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.332 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Daten in Tabelle sammeln und anzeigen aschub 22 18.212 30.07.2013 12:35
Letzter Beitrag: aschub
  Messwerte sammeln und abspeichern DerBurner 4 6.140 27.08.2009 09:00
Letzter Beitrag: eckilein
  array aus schleife sammeln rudeltier 6 6.758 23.01.2009 16:57
Letzter Beitrag: rudeltier
  String und Messwerte in Array Road_Runner 6 6.962 17.07.2008 09:55
Letzter Beitrag: Kevsche
  Messwerte und Zeitwerte aus Array trennen hthiele 2 4.109 13.12.2007 14:22
Letzter Beitrag: hthiele
