Abbruch einer While-Schleife
24.07.2008, 12:38
Elektrotechniker Offline
8.00
Hallo an alle im Forum,
ich versuche gerade innerhalb einer state machine aus dem main-Vi heraus ein sub-VI zu schliessen. Hierfuer benutze ich eine Referenz eines Buttons. Wie kann ich nun eine OR-Abfrage realisieren, wenn durch das Druecken von mehr als nur einem Button das sub-Vi geschlossen werden soll?
Viele Gruesse und jetzt schon Danke fuer Eure Muehe
Boris
28.07.2008, 18:25
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Boris,
ich versteh Deine Frage nicht.
Du übergibst eine Referenz von einem Beendigungs-Control an das SubVI.
Kannst Du damit das Vi beenden?
Falls ja, mußt Du nur noch die zweite Referenz übergeben und mit dieser in gleicher Weise verfahren.
Beide boolschen Werte werden mit einem boolschen Oder mit der Schleifenabbruchbedingung verbunden.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
30.07.2008, 12:38
8.00
Hallo Andreas,
Danke, dass Du Dir die Zeit zum Antworten genommen hast. Zu Deiner Bemerkung:
"Kannst Du damit das Vi beenden?Falls ja, mußt Du nur noch die zweite Referenz übergeben und mit dieser in gleicher
Weise verfahren. Beide boolschen Werte werden mit einem boolschen Oder mit der Schleifenabbruchbedingung verbunden."
--> Tja, leider schaffe ich es nicht zwei Referenzen von versch. Buttons mit einem OR-Block zu verbinden.
Es erscheint die Fehlermeldung, ich wuerde verschiedene Datentypen miteinander verbinden ???...
Die Uerbergabe der Referenzen findet im subVI selber statt, welches ich abbrechen moechte.
Hast Du das schon gemacht, zwei Referenzen an einen OR-Block anzuschliessen?
Viele Gruesse
Boris
30.07.2008, 12:55
Du solltest nicht die Referenzen, sondern die Werte an das OR anschliessen.
Rechtsklick auf die Referenz -> Create Property -> Value
30.07.2008, 13:52
8.00
Vielen Dank,
so geht das also ganz einfach!
Ich staune und bin dankbar!
Gruss Boris
30.07.2008, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008 14:02 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Hast Du das schon gemacht, zwei Referenzen an einen OR-Block anzuschliessen?
Hallo Boris,
ich habe bisher noch keine zwei Referenzen so verwendet wie Du es möchtest.
Das funktioniert aber ganz sicher.
Wie Eugen schon sagt, mußt Du den Wert verwenden und diesen dann noch von Variant nach Bool wandeln.
Ich hab da ein altes Beispiel gefunden. Im SubVI siehst Du wie das geht.
Andreas
Lv82_img
Sonstige .vi  HauptVi.vi (Größe: 13,12 KB / Downloads: 297)
Lv82_img
Sonstige .vi  SubVi.vi (Größe: 13,03 KB / Downloads: 271)
Edit: War ich wohl etwas langsam.Wink
30.07.2008, 14:03
@Andreas,
wenn der Button auf Switch statt Latch eingestellt ist, dann brauchst du keine Umwandlung von Variant nach Boolean.
30.07.2008, 14:10
8.00
Danke, es tut!
Gruss Boris
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.628 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 6.185 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.802 30.11.2016 13:53
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.605 31.10.2016 09:24
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 10.670 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.719 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
