DAQmx Warten bis beendet VI vorzeitig abbrechen?
23.07.2008, 16:18
Eckstein Offline
Wollte mal wissen ob man das VI DAQmx "Warten bis beendet" auch vorzeitig abbrechen kann? Habe es im Moment wie im Screenshot konfiguriert.
Hab auch schon versucht das Vi wegzulassen, aber dann werden die Samples zu schnell oder ausgegeben.
Gruss Markus
23.07.2008, 19:11
[/quote]
Interessante Frage. Ich würde es mal so versuchen:
Es soll so funktionieren: Timout ist auf 50ms verkürzt. Da nach dieser Zeit die Datenausgabe noch nicht zu Ende ist, kommt es zur Fehlermeldung, und die Scheife wird wiederholt, solange, bis die Task beendet ist. Bei jedem Schleifendurchlauf hat man mit dem Schalter die Möglichkeit, die Task vorzeitig zu stoppen.
Habe es nur so auf die Schnelle ausgedacht und nicht getestet. Rückmeldung wäre nett.
24.07.2008, 07:48
Eckstein Offline
Hallo Lucki,
Habs grad ausprobiert, deine Idee ist super und funktioniert einwandfrei.
Gruss Makrus
24.07.2008, 08:20
' schrieb:Habs grad ausprobiert, deine Idee ist super und funktioniert einwandfrei.
Freut mich, der Vorschlag hat aber noch einen Mangel: Für den Fall, daß der Fehlerstrang links auf der Eingangsseite schon einen Fehler enthält, würde man ewig in der Schleife hängen bleiben (sofern man nicht Stop drückt). Das Ganze sollte deshalb noch in einen Case eingerahmt werden: Im Fehlerfall ist die Schleife zu überspringen.
24.07.2008, 09:10
Eckstein Offline
Stimmt,
daran hab ich gar nicht gedacht. werde das auf jedenfall im endgültigem Programm einbauen.
Gruss Markus
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 12.214 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
  warten auf eine TTL Flanke gottfried 4 5.556 28.02.2013 21:13
Letzter Beitrag: dimitri84
  Warten auf DAQ? Der_Elch 6 5.643 19.03.2010 07:19
  Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende SteffenSI 4 7.098 14.06.2009 19:28
Letzter Beitrag: SteffenSI
  Warten zwischen VISA schreiben und lesen TSC 6 6.577 03.11.2008 11:53
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Benutzereingabe warten TerraX 4 9.146 05.03.2008 11:23
Letzter Beitrag: Vechs
