true/false merker
27.10.2010, 10:57
anton.kassewalder Offline
Labview 2009
true/false merker
Hallo LabVIEWgemeinde!
Bin noch sehr unerfahren mit LabVIEW, arbeite mich jedoch gerade ein...
Ich versuche gerade, zwei Mittelwerte zu vergleichen und bei Übereinstimmung (im vorgegebenen Toleranzbereich) soll ein Timer starten.
Leider können die Werte sich noch stark verändern, deshalb möchte ich bei der ersten Übereinstimmung den True-Befehl speichern.
Wie kann ich das am besten realisieren?
Besten Dank schon mal im Vorraus!!
Anton
27.10.2010, 11:45
true/false merker
Am besten in einem Schieberegister.
Anmerkung: Mittelwerte würde ich nicht auf Gleichheit überprüfen, da sie in der Regel "Double"-Zahlen sind, also Nachkommastellen haben.
Was Du da machen könntest, ist zu überprüfen, ob der eine Mittelwert zwischen zwei Zahlen liegt, wobei die eine Zahl minimal größer und die andere Zahl minimal kleiner als der andere Mittelwert ist.
27.10.2010, 13:18
true/false merker
Beispiel (Rücksetzen mit Click auf LED):
lv90
Sonstige .vi  Vergleich.vi (Größe: 7,05 KB / Downloads: 408)
27.10.2010, 13:26
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
true/false merker
In dem Beispiel-VI sollte "include upper limit" des In Range and Coerce.VI aktiviert sein.
Alternative kann man auch die Differenz berechnen, Betrag bilden und mit der Toleranz vergleichen.
27.10.2010, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 13:26 von Lucki.)
true/false merker
' schrieb:In dem Beispiel-VI sollte "include upper limit" des In Range and Coerce.VI aktiviert sein.
Kann man machen, aber dadurch ändert sich bei den hier verwendeten Gleitkommazahlen die obere Toleranzgrenze nur um einen infinitesimal geringen Wert von 1E-15 oder so, was keine praktische Bedeutung hat. Überlegen welche Variante im speziellen Fall richtig ist tue ich nur bei Ganzzahlen.
28.10.2010, 11:17
Labview 2009
true/false merker
Danke, eure Tipps waren wirklich sehr hilfreich!
Ich habs mit den Schieberegistern gut hinbekommen, für meinen Fall is das leicht zu realisieren.
Vielen Dank nochmalCool
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.033 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.680 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.101 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.407 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.124 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 5.348 17.11.2014 19:52
