LV8.5: Problem mit objektorientierter Programmierung
22.07.2008, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 09:06 von BastiFantasti.)
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zur objektorientierten Programmierung in LV8.5.
Um mich einzuarbeiten hab ich mir das Beispiel unter:
NI Beispielsuche > Neue Beispiele für LV8.x > Objektorientiert > Boad Testing.lvproj
herangenommen.
Das mit den Klassen und den jeweiligen SubVIs ist alles klar soweit. Aber bei,
siehe: object-oriented > Test_Board_OBJECT.vi > unteres grünes vi "ABC-1" (Get Test Name.vi) > Get unique Test id
Wenn ich auf das Get unique Test id klicke fragt mich LV welche Implementierung ich darstellen will.
Jetzt aber wirklich die Frage Rolleyes:
Wie kann ich in einem eigenen Projekt LV dazu bringen, wie in diesem Projekt, mehrere vorhandene gleichnamige VIs (wie hier) zu implementieren?
Ich kann immer nur ein einzelnes VI einfügen was mir ja aber nichts bringt.
Wäre für Tipps dankbar
Basti
[EDIT]
hier noch Bilder
22.07.2008, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 09:27 von eg.)
Das heisst VI for Overriding.
Wenn du eine Klasse von einer anderen ableitest und in beiden gleichnahmige VIs erstellst, wobei du auch in Optionen angibst, dass dieses VI zum Überschreiben (Übersteuern) bestimmt ist. Ach ja, die Anschlüsse mussen natürlich gleich belegt sein.
Gruß, eg
P.S. sowas geht auch ohne LVOOP und heisst Polymorphes VI.
22.07.2008, 09:43
7.1 - 2013
' schrieb:Das heisst VI for Overriding.
Gruß, eg
Danke für deine Hilfe, werde schauen ob ich das so hinbekomme :-)
22.07.2008, 10:11
7.1 - 2013
Gruß, eg
Irgendwie find ich das in den Optionen nicht. Kannst du mir sagen wo ich das einstellen muss, damit das klappt?
22.07.2008, 10:27
' schrieb:Irgendwie find ich das in den Optionen nicht. Kannst du mir sagen wo ich das einstellen muss, damit das klappt?
Hier ein Screenshot
22.07.2008, 10:58
7.1 - 2013
' schrieb:Hier ein Screenshot
Danke, ich habe es mittlerweile gefunden, hab aber festgestellt, obwohl ich 3 Unterklassen identisch angelegt habe, kann ich das Override VI nur bei einem Auswählen. Bei den andern beiden ist es ausgegraut. Bin noch auf der Suche warum ?!?
Die Lösung aber für mein Problem war:
Die SubVIs müssen, wie du schon geschrieben hast die gleichen Ein- / Ausgänge und Namen (GetInstrument.vi) besitzen. Entscheidend ist aber auch, dass man den Klasseneingang auf (rechtsklick auf Verdrahtungspad ) > Dieser Anschluß ist "Dynamischer Dispatch Eingang" setzt. Sonst funktionierts bei mir nicht.
  Objektorientierte Programmierung in LabVIEW Volker.Döhn 3 15.647 21.10.2011 10:25
Letzter Beitrag: BNT
