Lokale Variablen zur Übergabe von Clustern?
26.10.2010, 15:38
ätschi84 Offline
ich arbeite an einem umfangreichen VI, bei dem das Problem besteht, dass bei dessen Ausführung nach und nach der Arbeitsspeicher voll läuft.
Unten habe ich einen vereinfachten Auszug aus diesem VI gepostet. In einer While-Schleife (links) werden regelmäßig Temperaturen verschiedener Messstellen abgefragt, die in einem Array gespeichert sind. Diese Temperaturen sind Teil eines Clusters. Und auf diese Daten möchte ich in einer zweiten While-Schleife (rechts) zugreifen. Ich kenne nur die Möglichkeit dies über eine Lokale Variable durchzuführen.
Deshalb meine Frage:
Gibt es eine andere, bessere Möglichkeit dies durchzuführen, die weniger Speicher benötigt?
Vielen Dank im voraus,
ätschi84
(Labview Version 2009)
26.10.2010, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 16:30 von Cardinal1664.)
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Ich würde dies wahrscheinlich mit einer Queue machen! Kannst mal im Forum danach suchen oder schau dir mal das "Produce/Consumer Design Patter (Data)" an.
Dieses findes du unter File->New->VI->From Template->Design Patterns->Produce/Consumer Design Patter (Data) oder such mal im Exampelfinder nach queue.
Ob dies weniger Speicher braucht kann ich dir nicht sagen. Aber es ist sicher die schöner variante.
Lv09_img2
Sonstige .vi  ProducerConsumerData_1.vi (Größe: 13,26 KB / Downloads: 273)
26.10.2010, 16:35
Ich auch. Wink
' schrieb:Ich würde dies wahrscheinlich mit einer Queue machen!
26.10.2010, 18:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 13:22 von rbliomera.)
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
27.10.2010, 08:18
So wie das gepostete Bild aussieht, würde ich keine Queue nehmen - lieber einen Melder. In den meisten Fällen aber eine Lokale Variable.
Da in meinen Projekten die beiden While-Schleifen aber in jeweils ein entsprechendes SubVI ausgelagert sind und man ja noch eine Historie sehen will - verwende ich Queues. Tongue
  Array aus Clustern simcum 6 6.066 26.10.2023 08:39
  Array aus clustern simcum 4 4.626 30.03.2020 07:11
Letzter Beitrag: simcum
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.662 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 8.380 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Lokale Variable galilio 5 5.127 09.02.2017 22:20
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.500 03.02.2017 14:27
