gibt es irgend ein fertiges "Programm", mit dem ich .tdm und .tdms files relativ komfortabel auswerten kann?
Unter auswerten versteh ich das Anzeigen mehrer Kanäle, hineinzoomen, Zeiten messen.....
Hab schon mal Diadem Probiert, dieses ist jedoch viel zu Umfangreich, da ich keine Berichte oder sowas schreiben will.
Gibts vieleicht shcon ein fertiges Vi, welches dies Auswerte und Betrachtungsvarianten beherrscht?
Also meine Erfahrung mit Diadem ist da eigentlich ziemlich gut. In Diadem "View" kannst du dir alles anschauen, daran herumbasteln, ... . Du ziehst dir die Datei rein und kannst sofort alles darstellen was du willst. Die "Berichtfunktion" musst du da ja gar net benutzen.
Aber das ist auch nur meine Meinung ^_^sieht ja jeder anders.
@RoLe:
Das mit Google Suche hab ich schon versucht, mit dem von NI bereitgestellten Viewern kann man nur 1 kanal betrachten, und das ist mir bei Messungen im 3 Phasensystem zu wenig. aussdem kann man nicht z.B. mit cursern zwischen 2 Amplituden messen.
17.07.2008, 18:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2008 14:09 von Dennis.Moser.)
Beim rumstöbern habe ich noch das "LabVIEW SignalExpress" gefunden.
Das kann scheinbar auch Express TDMS anzeigen, habe aber leider keine TDMS-Datei.
Oder kann man da auch nur 1 Signal/Kanal auswerten/betrachten.
Ist es auch möglich, Kanäle auszublenden, und die X-Achse auf einen anderen Kanal zu legen?
Hab bei mir 22 Kanäle, und alle zusammen werden recht unübersichtlich.
Aber tolles Programm
