XY-Graph aus 2 arrays
10.07.2008, 12:38
Nati Offline
hey hey
hab heut schon mal total glück gehabt und super hilfe hier im forum bekommen. jetzt sitz ich aber leider schon wieder hier und versteh den fehler nicht.
will einfach nur den inhalt den einen Arrays als x-Werte und des anderen Arrays als y- Werte benutzen und so ein Energie- Strom- Graphen darstellen. Und so wie ich das verstanden hab sollte es so wie ich es versuch auch funktionieren, oder bin ich voll auf dem falschen dampfer?
LabVIEW Version 8.5.1
lg
natalie
Sonstige .vi  XY_GRAPH.vi (Größe: 24,2 KB / Downloads: 169)
10.07.2008, 12:44
Meinst Du so? Ich blicke nämlich nicht, was Du mit diesem Programm machen möchtest. Der Aufbau verwirrt mich etwas.
Sonstige .vi  XY_GRAPH.vi (Größe: 30 KB / Downloads: 213)
Lv85_img
10.07.2008, 13:19
Nati Offline
ja ich denke so wärs schon richtig, aber wenn du mal im Stromarray ein paar werte eingibts, sowas wie 2,4, 6,8 oder so und das Vi ein paar mal durchlaufen lässt immer mit anderen amplitudenwerten bei der simulierten Spannung und dir dann den graphen anschaust, passt doch was nicht.
bei mir zumindest stimmen die werte / der Graph nicht.
Was ich dir da schicke ist nur ein teil des programms der so gesehen wenig sinn macht, aber im ganzen passt des schon. wird ne automatisierung von nem teststand, aber des ganze programm zu schicke wär zu verwirrend, denk ich.
lg natalie
10.07.2008, 14:52
Ich blick' nicht, was Du da mit Deinem Propertynode,...... machst.
Aber hier ist ein Bsp. wie Du einen XY-Graph verwenden kannst....
Sonstige .vi  XY_Graph.vi (Größe: 15,13 KB / Downloads: 219)
Lv85_img
Das kannst Du ja an Dein Problem anpassen.
11.07.2008, 08:46
Nati Offline
sodelle super danke. jetzt passt. hab gestern irgendwie scheiß gemacht. auf jeden fall jetzt funktioniert es so wie du gesagt hast. danke danke. kannst du mir noch nen tip geben wie ich die graphik jetzt am besten abspeicher und in welchen format?
lg
natalie
11.07.2008, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2008 08:54 von Y-P.)
Die Grafik?
Da könntest Du einen HTML-Report erstellen. Beispiele dazu gibt's im Example-Finder.
Oder so wie hier im Bsp. (nach Betätigen der Stoptaste wird der Graph als JPG gespeichert).
Sonstige .vi  XY_Graph_mit_speichern.vi (Größe: 19,2 KB / Downloads: 223)
Lv85_img
  3 Arrays in Graph darstellen. Problem mit Time-String Jooschtl 12 11.638 30.01.2011 17:19
Letzter Beitrag: Mika-zie
  Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? bastian79 6 6.776 22.08.2009 12:07
Letzter Beitrag: schrotti
