Werte aus Array entwerfen
09.07.2008, 13:19
LLEA2 Offline
ich komme gerade bei einer eigentlich "einfachen" Sache nicht weiter. Ich muss mein bestehendes Programm für Temperaturmessungen mit einem angeschlossenen Kartenslot für bis zu sechs angschlossene Karten erweitern und habe da gerade ein Problem beim Sortieren der Messerwerte und Kanalnummern nach den vers. Slots. Es gibt ein Array mit an den Kanälen und ein zweites Array mit den entsprechenden Messwerten. Ich habe da etwas zusammen gebastelt ...was aber leider nicht immer gültig bzw richtig ist. Wie kann ich aus einem Array bestimmte Werte, z.B. alle Kanäle des ersten Slot (1001-1060) aus dem Kanälearray entfernen, wenn die Werte innerhalb dieses Arrays nicht schon vorsortiert sind?
Da ich hier gerade nicht weiterkomme ...dachte ich mir, dass ich ein Cluster aus Kanälen und Messwerten erstellen könnte, und dieses dann nach der ersten Spalte sortieren könnte ..um es dann so je nach Slot aufzuteilen...
Mfg
Lv85_img
Sonstige .vi  test_auslesen.vi (Größe: 14,56 KB / Downloads: 221)
15.08.2008, 15:58
FOX Offline
Was hälts du von einem Mehrdimensionalen Array???
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.277 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.860 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.834 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.809 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.716 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 6.330 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
