Konvertierung eines Arrays
08.07.2008, 13:42
olmethn Offline
2014-2019
Hallo.
Ich lese im angehängten VI via Profibus von einer 4AI Karte Werte aus. Wenn ich jetzt nur "Erstellen - Anzeigeelement" mache, dann erstellt er mir einen Array der aus 8 Blöcken, wobei immer 2 zusammengehören, besteht. Ich möchte aber 4 Einzelblöcke die mir den Wert, bestehend aus 4 einzelnen Hexwerten, anzeigen. Also entspricht zum Beispiel der Hexwert 6C00 dem Wert von 10V.
Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt!
Anhang (LV8.5):
Sonstige .vi  Anlagentest_Analogmodul.vi (Größe: 38,79 KB / Downloads: 267)
08.07.2008, 13:44
Dann kannst du ja je 2 Elemente mit Join Numbers VI zusammenfügen.
08.07.2008, 13:47
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Dann kannst du ja je 2 Elemente mit Join Numbers VI zusammenfügen.
Wo finde ich das?
08.07.2008, 13:49
Numeric->Data Manipulation
08.07.2008, 13:52
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Numeric->Data Manipulation
Ok, hab's gefunden, aber ich habe ja nur einen Ausgang bzw. eine Ausgangsleitung. Wie bekomme ich dann 8 Ausgangsleitungen die ich zu 4 verbinde?
08.07.2008, 14:02
Z.B. mit Index Array oder mit einer For-Schleife.
08.07.2008, 14:25
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Z.B. mit Index Array oder mit einer For-Schleife.
wie geht das mit der for schleife?
und kann ich es auch mit decimate 1d-array machen?
08.07.2008, 14:29
Ja, dezimieren ist auch gut. Ansonsten musst du jeden For-Schleifen-Iterator auf gerade/ungerade überprüfen. Aber ja, besser ist zuerst dezimieren, dann beide Arrays an die For-Schleife anschliessen und in der Schleife je die Werte aus den Schleifen mit Join vereinigen.
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 4.869 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 4.739 04.05.2017 10:37
  VI Konvertierung psypher 1 3.453 05.09.2016 09:52
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.263 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.419 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 4.368 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
