ROI aus Image in ROIArray
08.07.2008, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2008 13:38 von t0mmy.)
t0mmy Offline
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem: ich habe auf einem image mehrere ROIs ausgewählt. wie kann ich die jetzt in einen ROI Descriptor speichern?
das ganze sollte wenn möglich in echtzeit laufen, also während das programm läuft sollte man
neue ROIs auswählen können und alte über rechtsklick aufs bild => clear ROI wieder löschen.
kann wir einer sagen ob das geht? im vision assistant kann man sich so ein ähnliches programm schon schreiben lassen, allerdings
muss man vorher die ROIs fest definieren. es wäre ja aber eigentlich schöner wenn ich das bei jedem bild neu machen könnte.
grüße
t0mmy
08.07.2008, 13:55
Curtis Newton Offline
14***
' schrieb:hallo zusammen,
Geht. In C. Lass Dir doch mal C-Code generieren und benutze den als Vorlage.
C.
10.07.2008, 09:25
t0mmy Offline
' schrieb:Geht. In C. Lass Dir doch mal C-Code generieren und benutze den als Vorlage.
C.
so gut ist mein c nicht;)kann man das auch direkt in LabVIEW machen?
11.07.2008, 07:35
14***
Na dann lass Dir doch ein vi machen (VA -> Tools -> Create VI). Dann haste doch ne schöne Vorlage?!?
C.
21.07.2008, 11:40
BacardiCola2 Offline
Per Eigenschaftsknoten der Image Anzeige einfach den ROI Descriptor auslesen.
Darin enthalten ist ein Array mit allen ROI´s ...
Contours heist der Cluster mit den ROI´s
MfG
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 6.004 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 6.004 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.403 26.10.2009 16:22
Letzter Beitrag: gottfried
  SGL image to 8 bit conversion oder SGL image abspeichern Schnake 2 6.093 20.04.2008 23:11
Letzter Beitrag: Schnake
