werte fortlaufend in array schreiben
08.07.2008, 12:52
Nati Offline
hey leute
wenn ich eine Messung durchführe sprich das programm einmal durchlaufen lass, dann erhalte ich einen wert für die Energie. Diesen schreibe ich dann in ein array. wenn ich jetzt das programm nochmal laufen lass, schreibt er den neuen Energiewert über den alten. Ich möchte aber dass er dann in die zweite Spalte schreibt und dannach in die dritte usw.. Ich brauch die daten so in der Form um sie dann weiter in einen Graphen ausgeben zu können. Am schluss will ich halt eine Tabelle haben in der alle Energiewerte untereinander stehen.
wie genau sagt man dem array das er dann in die nächste Spalte schreiben soll?
lg
natalie
09.07.2008, 23:10
Achimedes Offline
du mußt erst abfragen wie groß dein array ist.
danach schreibst du einfach in die nächte zelle.
wenn das als erklärung nicht reicht. kann ich auch noch ein beispiel basteln.
grüße
Achimedes
10.07.2008, 06:26
Nati Offline
guten morgen.
naja also die größe abfragen ist keine problem, weil die anzahl ist gleich den werten des Stroms und die muss der benutzer selber eingeben. Einfach Size array und den wert anzeigen,oder. so aber wenn du noch ein Beispiel zur Hand hättest wär des super toll.
danke schonmal
lg
Natalie
10.07.2008, 06:57
So z.B. (Die Zufallszahl entspricht Deiner Energie.)
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 9,59 KB / Downloads: 550)
Lv85_img
10.07.2008, 07:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2008 07:02 von Achimedes.)
Achimedes Offline
weintest du so?
Sonstige .vi  energiewerte.vi (Größe: 8,63 KB / Downloads: 470)
Lv85_img
10.07.2008, 07:07
Nati Offline
@Achimedes
ja super genau so.Funktioniert super. Herzlichen Dank!!!
@ Y-P
hey danke auch für deine Hilfe, aber so wie es Achimedes gemacht hat, hat es gleich funktioniert. Trotzdem Danke!!
lg
Natalie
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.940 12.05.2020 08:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array in XML schreiben MarcoN 7 10.181 24.02.2020 16:11
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.374 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.981 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Werte in Excel Regelkarte schreiben Rene172 9 9.239 17.03.2016 09:49
Letzter Beitrag: Rene172
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.345 18.09.2014 13:31
